查看: 10087|回复: 33
[三星]
三星T220G白屏维修
发表于 2014-4-13 14:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障现象:白屏,按键板可用,13.3V、5.1V均正常,屏供电保险断路,更换后还是白屏,测此保险未再烧毁,但供电只有1.4V,这是驱动板坏了么?
大侠们指点下,先行谢过……
顺藤摸瓜,一路倒查即可。断开屏,查屏线供电电压出处。  发表于 2014-4-13 14:42
发表于 2014-4-13 19:14:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补焊或直接飞5V。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-13 18:55:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
开启信号有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-13 17:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换板?太贵,客户很难接受价格,作罢;
换Q206?不太好买还不一定是好件,作罢;
短接DS让屏一直保持5V供电?都说不好,也作罢;
参考其他人的作法,补焊Q206,行了,目前试机中……
发表于 2014-4-13 15:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
并且在不插按键板开机的情况下,可以测得Q206的G极电压为5.1V,这也证明了前极Q205是可以正常工作且受控的,现在只能怀疑Q206性能不良了。。。
发表于 2014-4-13 15:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
白屏时,这个6脚管S脚是有5.1V的,但D脚没有,G脚测得电压为0.48V,直接短接DS,不再白屏,屏正常显示无信号提示框(未插信号线)
这个6脚场管也就是Q206,奇怪的是不插屏线时MS正常了(D脚能够测得5.1V)。Q206的G脚低电平是由R225(100K)和R224(10K)分压所得,按计算的话:5.1V/(100k+10k)*10K=0.46V,考虑到R224是接到Q205的C极上的,Q205导通时CE间还是应该有一极低的压降,所以测得的0.48V也算正常。
我拍的图片:
参考其他网友发的T220的图纸:
发表于 2014-4-13 14:41:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星T系列很多是驱动板屏供电六脚的供电管坏的
发表于 2014-4-13 14:39:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有通用板点下屏吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-13 23:06:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇过一台我也是连线解决的
发表于 2014-4-22 14:14:46 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
三星的屏一般升压电路爱出问题
发表于 2014-4-22 15:31:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个管子也坏了。 换掉就好了。 或者从这个脚子的管接过5V过去也行的。
发表于 2014-4-22 17:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个问题和我的一样;我也不知该怎么修。修好回复一下
发表于 2014-4-23 10:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
206场效应开关管坏换一下就行!
发表于 2014-4-28 15:09:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修一个白屏的  也是把Q206接根线  显示无信号切换不了  我就刷BIOS不开机了  把原BIOS刷过来电压现在没有了    有没有人知道怎么回事
发表于 2014-4-29 11:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是主板的5v转换的到屏mos管有问题换个试一试
发表于 2014-4-29 11:48:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直连应该可以的,我连过,没什么问题
发表于 2014-4-29 12:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先确定下是不是屏坏了啊
发表于 2014-5-1 16:41:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
24坏了,可是找不到程序
发表于 2014-5-10 15:17:53 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
补焊Q206用住了吗
发表于 2014-5-10 21:14:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
确实是三星的通病了,我也修好很多了。
