查看: 1755|回复: 4
[联想]
ld7575ps八脚芯片 放在一脚上量电压时,发出吱吱的声音
发表于 2014-4-13 13:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
请问显示器上ld7575ps 放在一脚上量电压时,发出吱吱的声音,是不是芯片虚焊了
发表于 2014-4-13 14:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
只要机器正常的就不管它响不响啦、、、、
发表于 2014-4-14 22:23:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhoufude -2 严禁灌水
发表于 2014-4-15 09:35:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
加焊一下不就知道了
发表于 2014-4-30 13:00:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要机器正常的加焊一下
