查看: 8556|回复: 32
DELL N5010 不开机简单维修
发表于 2014-4-13 11:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5010 版号DG15
INTEL I3 独显
故障现象是不开机,待机0.02 有微短,坼机取出主板量各个电感,发现3V 5V中有一个电感短路阻值为0,想先坼下待机芯片(CK=CD)应该是和51125通用的,后来想想还是先把短路电感旁边的滤波电容翘起一个量量看,果然就是这个电容坏了,呵呵很幸运啊 直接找了一个相同的电容换上去,待机0.01 正常。按开关开机亮机。后来量了一下是3V电感短路
发表于 2014-4-13 12:17:23 | 只看该作者 �
简简单单就是好
发表于 2014-4-13 12:13:19 | 只看该作者 �
电容坏导致 不出待机电压, 后面的3V 短怎么解决的
发表于 2014-4-13 12:02:59 | 只看该作者 �
你可真够幸运的,我从来没有碰到这个问题
发表于 2014-4-13 12:18:34 | 只看该作者 �
这种情况很多的,,也有些电容不稳定,的
发表于 2014-4-13 12:28:01 | 只看该作者 �
楼主修到的哪个电容,我有一台是AMD处理器的,现象和你的差不多,5V电感不插电阻值正常,插上电后再拔下因为电没放完,量测时电感阻值有十几,而后一会升到50几,再过几个小时才会升到400多,想着可能是哪个电容充放电不正常,但一直找不出来,楼主能给个图不,看下是哪个电容引起的
发表于 2014-4-13 12:31:56 | 只看该作者 �
九方科技电脑 发表于 2014-4-13 12:28
楼主修到的哪个电容,我有一台是AMD处理器的,现象和你的差不多,5V电感不插电阻值正常,插上电后再拔下因 ...
我也没有图纸啊 论坛里有的 你找找啊
发表于 2014-4-13 12:33:55 | 只看该作者 �
兄弟没仔细看吧,已经解决了啊,就是那个电容坏了。
不是没看清楚啊, 你语句不通啊,我就疑惑你开机亮了 怎么又量3V电感呢,呵呵 按开关开机亮机。后来量了一下是3V电感短路  详情 回复 发表于 2014-4-13 13:26
发表于 2014-4-13 12:37:21 | 只看该作者 �
这个问题都秒杀了。。。。
发表于 2014-4-13 12:39:05 | 只看该作者 �
运气好  摸大奖去哦
发表于 2014-4-13 12:43:15 | 只看该作者 �
电容坏的机会比较多,一条线路有好几个并联在一齐.
发表于 2014-4-13 12:57:30 | 只看该作者 �
戴尔机子 很多大短
发表于 2014-4-13 13:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-13 13:33:23 | 只看该作者 �
运气真好,我换过大短的屏接口电容
发表于 2014-4-13 14:14:09 | 只看该作者 �
赚了几百呀
发表于 2014-4-13 14:57:08 | 只看该作者 �
3V短的话待机就0.02?
发表于 2014-4-13 15:21:28 | 只看该作者 �
厉害。。。。
发表于 2014-4-13 15:39:05 | 只看该作者 �
是什么电容?
发表于 2014-4-13 23:51:21 | 只看该作者 �
这个机器的3 5V后面的电容是容易坏。
发表于 2014-4-14 09:34:33 | 只看该作者 �
建议大家发维修经验一定要规范,型号,版号,图纸,位置都明确标示一下!
