查看: 6947|回复: 23
[联想]
联想L2061WA显示器奇怪的花屏现象 求助中····
发表于 2014-4-12 22:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L2061WA显示器奇怪的花屏现象  刷过程序 换过屏线 24c清空和重写过··C30KJ六角芯片换过·····还是逐渐花屏 从上到下慢慢的出现图像 修道最后怀疑屏的问题··查了下屏 初步怀疑是rt8900这个芯片的问题 不知道大家见过没··这种现象··遇到过的 告诉小弟你的思路 和解决方法 先谢谢了·
补充内容 (2014-4-13 12:36):
有人要问 为什么怀疑这个芯片 告诉你们我用手指按住是现象有变化 不按住的话会花  按住了会好点 也加焊过了·屏是换了通用侧过的··
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
唉,您只能换通用驱动板点一下屏了,如果还是不行,那可能真是屏的问题了  发表于 2014-4-13 07:42
发表于 2014-4-12 23:13:44 | 只看该作者 �
屏的问题多点,放弃吧
发表于 2014-4-12 23:32:46 | 只看该作者 �
拍张图片上来看看,
发表于 2014-4-12 23:46:56 | 只看该作者 �
一般这样的我遇到也是只换下屏上的主芯片其它的也搞不了了
发表于 2014-4-13 03:48:53 | 只看该作者 �
多数屏的问题
发表于 2014-4-13 07:44:00 | 只看该作者 �
另外我发现,越是大屏幕的屏,坏的几率越大,17的以前修的不少,倒没有发现几个坏屏的,您用通用驱动板试 了吗?
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-4-13 08:03:49 | 只看该作者 �
楼主怎么不点一下屏呢,昨天我遇到一台和你这情况差不多的,先拆机点屏,发现还是一样,确定屏坏了!
发表于 2014-4-13 09:01:51 | 只看该作者 �
看起来像是屏显电路二级驱动芯片和三级驱动电路的故障 如果有芯片换下试试 三级驱动电路没有设备和配件是修不了的
发表于 2014-4-13 09:20:18 | 只看该作者 �
你先用套版点下屏   看看是不是  屏的问题
发表于 2014-4-13 09:21:12 | 只看该作者 �
先确定   是板子的事   还  是屏
发表于 2014-4-13 09:33:00 | 只看该作者 �
这种应该是屏
发表于 2014-4-13 09:33:05 | 只看该作者 �
你修个显示器能收多少钱,个人感觉没必要浪费时间,一个小时搞不定的就 算了
发表于 2014-4-13 09:33:24 | 只看该作者 �
tong bin  L1
L1在屏电路中起到升压作用?  详情 回复 发表于 2014-4-15 16:12
发表于 2014-4-13 09:55:30 | 只看该作者 �
屏的问题  慢慢变花 或者是 鼠标 在屏里面拖不动
发表于 2014-4-13 09:57:54 | 只看该作者 �
这个机子主板容易坏。 先用通用板测屏。
发表于 2014-4-13 10:49:29 | 只看该作者 �
放弃吧兄弟 这个很难搞 关键是没有意义 浪费时间  有时间搞点好搞的多赚点钱 学会放弃也是一种值得学习的精神
发表于 2014-4-13 10:59:54 | 只看该作者 �
这种 问题  没必要 继续研究了。。。
发表于 2014-4-13 11:07:05 | 只看该作者 �
我也有一个这样的屏,  屏坏了,没有修
发表于 2014-4-13 11:09:19 | 只看该作者 �
这个应该是软排线出了问题了。 估计线路板上面元件没有问题。
发表于 2014-4-13 18:39:11 | 只看该作者 �
13楼说的很含蓄
