查看: 2076|回复: 2
[联想]
HP 445 G1 开机电流1.0左右,不显示
发表于 2014-4-12 19:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这款本最新的,445 G1  开机后电流在1.0左右跳动,正常电流应跳到1.3左右才亮机,测了一下给显卡供电的电感PL9401 电压不稳定,电压一高一低,正常在2.2V的电压,但开机电压一下2.2 一下掉到地,反复这样,显卡取了再开机,电压一样的这个跳,有谁知道什么问题的 是显卡坏了吗
发表于 2014-4-12 20:19:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电不稳,肯定不要先拆显卡呀,可以把显卡供电的MOS管,电容,和控制芯片换着试试看呀,肯定先修供电,电压稳定了,笔记本就修好了呀
发表于 2014-4-12 23:49:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡供电2.2V是不是有点高了呀
