查看: 1401|回复: 8
G450怪问题 求解
发表于 2014-4-12 17:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:la-5081p   问题:开机不时会掉电,再次开机不触发,要拔掉充电器插拔N次才可以开机。上可调电源待机电流只要在0.006A左右,不触发  测3v/5v没有。拔了再插待机会跑到0.016A,再测3v/5v有了。开机也正常。只不过不定时会断电。再拔再插只要电流为0.006就开不了。换过待机芯片  充电芯片   io芯片   刷过了bios  等等  涛声依旧呀  实在是没办法了  不知哪位遇到过这种问题
机子没进过水
发表于 2014-4-12 17:54:43 | 只看该作者 �
这个问题你要在没有待机电压时好好检测一下,把待机先修稳定再说。
发表于 2014-4-12 18:00:26 | 只看该作者 �
待机芯片的问题,是不是开启不稳定,要不就换芯片
发表于 2014-4-12 18:02:54 | 只看该作者 �
先把待机3、5V修好,换过芯片就不要再盲目换东西了,好好查一下芯片的工作条件
发表于 2014-4-12 18:08:36 | 只看该作者 �
看看是不是19V有问题
发表于 2014-4-12 18:19:06 | 只看该作者 �
下个图纸查一下信号吧
发表于 2014-4-12 18:34:32 | 只看该作者 �
cpu供电有场馆坏了。
发表于 2014-4-12 19:05:06 | 只看该作者 �
有可能保护隔离有元件,接触不良。导致电压不稳,
发表于 2014-4-12 19:20:24 | 只看该作者 �
有时候电源头坏了也这样
