查看: 3228|回复: 1
IBM T61 4声4次报警,
发表于 2014-4-12 12:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天客户拿过来一台T61,开机报警,4声报警连续4次,一共16声报警,安全芯片错误。拆开掌托看到有些轻微进液,客户走后把机器拆开,主板左下角进液。酒精清理之后目测没有断线,开机依旧报警。打开点位图,开始逐脚量安全芯片的线路,安全芯片主要进H8芯片,经过20分钟的测量,找出2条断线,均为过孔处断路。可以闭上眼睛休息一会了,飞好线开机,电流跳变正常,接屏再试,THINKPAD出来了,装好机器测试各个功能一切OK。通知客户,收钱,完工!
发表于 2014-4-12 13:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
SK的机器进水过孔断线属于通病
