查看: 11409|回复: 68
g470 无CPU供电
发表于 2014-4-11 21:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想G470(LA-6751P) 跑到0。5A 掉电, 检测无CPU供电,
测7脚,22,23 供电正常。24脚为0V 。CPU 要有供电,就必须得到桥发出的PROCPwrgd.
关键问题就在这里,去哪里测这个PROCPWRGD信号。
看图纸也知道这个信号,由桥发出,通过R26 R27分压送给CPU 。
LA-6751P 这个主板电阻没有标号,还没有点位图,那应该怎样去找这两个电阻。如果去测PROCPWRGD 这个信号请大家提点一下。
最后把桥拆了,找AY11这个点。不会找大家能帮忙看一下那个点是AY11吗?
补充内容 (2014-4-12 09:52):
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ghlight=isl%2B95831
补充内容 (2014-4-12 09:56):
看看上面的网址的贴子就知道了
补充内容 (2014-4-12 18:47):
一群人看个求助贴子,有几个真正回答的?基本是看笑话的。操,这有什么好笑。少装点能死啊。不懂就问这也不丢人。我最烦就是不懂装懂。屁眼里插扫除,硬充大尾巴狼.有个毛用.HM65主板,CPU必须收到桥发出的CPUPWRgd
补充内容 (2014-4-12 18:52):
测SVID 无波形,肯定要考虑收没收到PROCPWRGD。把24脚电阻断开,CPU有1。08V供电.这说明芯片及外围是好的。只能考虑桥为什么没发出procpwrgd. 测了桥周边的电感都有电压。晶振也有波形,就没有测BIOS的波形。
补充内容 (2014-4-12 18:55):
桥的工作条件满足了,不干桥干什么?我只是想找这个procpwrgd这个点。问问这个桥上怎么找这个点。你看看你说的有几个是回答的。都是在看笑话的多。少装点大尾巴狼.能死啊.
补充内容 (2014-4-15 09:58):
已经修好,图片在24楼。换桥解决
发表于 2014-4-12 09:31:04 | 只看该作者
你们不用问我为何拆桥,就直接告诉怎么找这个点。不懂就问,懂就回答。别说没有的废话。看看这个贴子。http://www.chinafix.com/forum.ph ... ghlight=isl%2B95831
回复 支持 6 反对 3
发表于 2014-4-11 23:09:45 | 只看该作者
楼主你太牛逼了, PG不是3脚啊, 在说了没出来CPU供电,掉电    去那桥的PG和总线PG比较来下?
你们不用问我为何拆桥,就直接告诉怎么找这个点。不懂就问,懂就回答。别说没有的废话。看看这个贴子。http://www.chinafix.com/forum.ph ... ghlight=isl%2B95831  发表于 2014-4-12 09:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-4-12 12:14:52 | 只看该作者
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-11 23:06:33 | 只看该作者
这种方法风险也太大了点吧,呵呵。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-11 22:43:25 | 只看该作者
楼主,你既然拆了桥,就换个新的上去看看,用不了找点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-11 22:34:40 | 只看该作者
太强悍了,直接拆桥找点
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-11 22:32:59 | 只看该作者
你真牛逼,把桥干了找到这个点风险也太大了吧,何况没桥了怎么测啊,不如直接示波器测有无svid再去考虑桥
那procpwrgd 后面的信号不就是svid吗,如果svid有了不就证明procpwrgd有了吗?若没有再去考虑桥  详情 回复 发表于 2014-4-12 09:45
兄弟,HM65的主板,CPU必须先得procpwrgd ,才会有SVID 。  发表于 2014-4-12 09:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-11 23:24:12 | 只看该作者
太大了。。。风险
发表于 2014-4-11 23:31:12 | 只看该作者
感觉和桥的关系不太大哦
发表于 2014-4-11 23:43:37 | 只看该作者
楼主厉害 为什么CPU电压不出 会跟这个PG有关呢 PG不是电压正常后才会发出的吗?请楼主指点一下
你们不用问我为何拆桥,就直接告诉怎么找这个点。不懂就问,懂就回答。别说没用的废话。看看这个贴子。http://www.chinafix.com/forum.ph ... ghlight=isl%2B95831  发表于 2014-4-12 09:32
发表于 2014-4-11 23:53:42 | 只看该作者
发表于 2014-4-12 00:45:45 | 只看该作者
楼主,,你是不是发错版块了,这也是维修经验??
这个维修经验学不得  发表于 2014-4-12 07:36
发表于 2014-4-12 00:51:21 | 只看该作者
楼主为什么直接去查PROCPWRGD这个信号了,在这个PG信号之前还有几个PG不知道你查了没有,还有BIOS资料是不是正确,25M晶振是否起振,如果都正常,你要找这个点其实可以反过来查吧,从CPU引脚AP33去找到R26 R27,找到R26另一侧再去扫PCH的AY11这个点,再有一个办法就是找个相同的PCH的点位图去找那个点
我把24脚那个接地电阻拆了,CPU供电就有了,1。08V 可以肯定就是PROCPWRGD 这个信号没有发出.关键就是没找到点位图,没办法找到R26 R27  发表于 2014-4-12 10:46
发表于 2014-4-12 06:47:13 | 只看该作者
不能从别的地方测吗 这样测还不如直接换个好的上去 不行再找别的原因
一个是CPU座,一个是那两电阻。关键找不到这个电阻,没点位图  发表于 2014-4-12 10:41
发表于 2014-4-12 06:48:01 | 只看该作者
换个桥  不行再找别的原因
发表于 2014-4-12 08:56:24 | 只看该作者
牛人啊    高高手
你也比我强不了那去,你也是屁眼里插扫除,充大尾巴狼  发表于 2014-4-12 10:50
你们不用问我为何拆桥,就直接告诉怎么找这个点。不懂就问,懂就回答。别说没有的废话。看看这个贴子。http://www.chinafix.com/forum.ph ... ghlight=isl%2B95831  发表于 2014-4-12 09:31
发表于 2014-4-12 09:34:08 | 只看该作者 �
用其他板子参照啊 有点位就行  广达  纬创 这么多   对应找PG 不是很方便吗
发表于 2014-4-12 09:35:20 | 只看该作者
楼主你太武断咯,就查了供电开启信号就把桥给干了,哎,悲剧啊!
你应该仔细看一下再说,7脚就是开启已经查了  发表于 2014-4-12 10:38
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=715288&highlight=isl%2B95831  发表于 2014-4-12 09:50
看看这个贴子,你就知道了。http://www.chinafix.com/forum.ph ... ghlight=isl%2B95831  发表于 2014-4-12 09:48
发表于 2014-4-12 09:45:57 | 只看该作者
关键SVID 无波形  发表于 2014-4-12 10:37
