楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
GA-M68M-S2P不触发一例
发表于 2015-10-24 10:14:32 | 只看该作者 �
高手呀这样用的时间长吗
只要确保IO芯片没有损坏就行,这个NCT3102在这里也是同时管理IO芯片工作的。  详情 回复 发表于 2015-10-24 10:27
发表于 2015-10-24 10:24:08 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-10-24 10:04
哦明白了,我还有个问题我这有块板内存供电没有开启电压(EN)跑线都跑到尽头了,还是没发现问题,就到io ...
排除开关控制三极管短路击穿情况,就是SLP S4信号测试点到三极管B级之间断线引起,这种故障可以直接飞线解决。
发表于 2015-10-24 10:24:45 | 只看该作者 �
楼主不错,,只是没有看懂!!
发表于 2015-10-24 10:27:18 | 只看该作者 �
likai 发表于 2015-10-24 10:14
高手呀这样用的时间长吗
发表于 2015-10-24 11:20:58 | 只看该作者 �
楼主这方法挺好的
发表于 2015-10-24 12:04:28 | 只看该作者 �
是不是每个这种八角电压转换管子定义都是差不多的
你说的8脚电压转换管子应该是出现在微星品牌主板上比较多,常用在USB接口工作。  详情 回复 发表于 2015-10-24 13:04
NCT3102S是开机节能管理芯片,同时管理系统总线时钟和数据信号输出到内存和时钟芯片等相连负载元器件工作,不是8脚电压转换管子。  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-24 12:18:55 | 只看该作者 �
看到这个芯片以后可以省 了。谢谢
发表于 2015-10-24 12:54:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-24 13:04:58 | 只看该作者 �
你说的8脚电压转换管子应该是出现在V星品牌主板上比较多,常用在USB接口工作。
发表于 2015-10-24 13:46:03 | 只看该作者 �
图纸给力。。谢谢维修思路。。我把图纸下载下来了。。谢谢分享经验。。尤其是修改方案。
发表于 2015-10-24 14:03:58 | 只看该作者 �
这里其实也可以拆下KQ1本身直连本身3和4脚焊盘位置产生5VSB电压,作用等同于短接8脚到地即连接GND引脚。
发表于 2015-10-24 14:09:07 | 只看该作者 �
楼主应该搞错啦!
发表于 2015-10-24 14:53:10 | 只看该作者 �
谢谢正好来这学习下
发表于 2015-10-26 16:03:49 | 只看该作者 �
zlfzqx20130602 发表于 2014-4-25 00:11
这个芯片用其他的可以代替么?楼主写的太详细了。佩服,EUP的功能是什么
EUP主要功能就是实现节能管理。
发表于 2015-10-26 16:12:33 | 只看该作者 �
蜡笔· 发表于 2014-9-18 16:37
楼主 我现在也有一个不触发的板  跟你那问题一样  如果像你那样改电路的话  能用么  新手求指教
改电路一般是在芯片没有料件代换的情况下才会进行,而且要知道对应引脚工作定义才能进行更改。
发表于 2015-10-26 16:13:27 | 只看该作者 �
haoren165 发表于 2014-9-9 13:35
有一块插上四针短路
测量下CPU 4-PIN接口12V对地阻值情况。
发表于 2015-10-26 16:14:40 | 只看该作者 �
思路清晰。理论扎实。。高手
发表于 2015-10-26 16:17:23 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2014-11-30 20:10
你这板子的桥芯片是多少,是英伟达的不,用了这么新的芯片啊
就是英伟达芯片组系列桥芯片。
发表于 2015-10-26 16:31:33 | 只看该作者 �
这里NCT31028脚5VSB_OFF信号不能产生跳变,相当于5VSB OFF驱动开关信号测试点一直通过外围电阻上拉进行保持高电平状态工作,即8脚正常在主板触发状态下,推测是通过内部接地拉低KQ1本身G级工作电压,最后产生5VSB电压。
发表于 2015-11-6 12:46:14 | 只看该作者 �
看着这个故障和我的板板是一样的  照着方法 果然 搞定
