楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
GA-M68M-S2P不触发一例
发表于 2014-9-9 16:29:55 | 只看该作者 �
谢谢   分享了      新手学习了
发表于 2014-9-10 20:22:02 | 只看该作者 �
相同问题解决了  谢谢版主
发表于 2014-9-11 09:12:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-9-13 17:32:41 | 只看该作者 �
现在修板,都 要通过改电路才行了。
发表于 2014-9-13 23:02:02 | 只看该作者 �
牛啊这样都得
发表于 2014-9-13 23:02:34 | 只看该作者 �
牛啊这样都得
厉害
发表于 2014-9-18 16:37:23 | 只看该作者 �
楼主 我现在也有一个不触发的板  跟你那问题一样  如果像你那样改电路的话  能用么  新手求指教
改电路一般是在芯片没有料件代换的情况下才会进行,而且要知道对应引脚工作定义才能进行更改。  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-29 21:37:21 | 只看该作者 �
楼主高人啊,一个和你一样的板,也是和你一样的故障,按你的方法修好了,这个板子那个芯片是不是通病 啊,要是我自己修的话我肯定自己修不好,还是感谢楼主的无私奉献啊!!@~@!~
发表于 2014-9-30 08:51:17 | 只看该作者 �
图纸下了,谢谢分享经验,
发表于 2014-9-30 11:26:35 | 只看该作者 �
原装水货 发表于 2014-6-18 04:37
触发开关,NCT3102的3脚收到一个高低高跳变,这个3脚跳变信号怎么来的?我短接后,怎么被拉低成0.7V了呢, ...
3脚跳变信号是开关针触发上电以后给的,。
发表于 2014-9-30 11:28:39 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2014-4-22 16:52
有图纸有真相~~~分析的也不错~~~只要问题还是开关电压无跳变~~呵呵~~~我问问楼主USB口不能供电数 ...
查下中间相连的822排阻有没损坏
发表于 2014-9-30 11:32:52 | 只看该作者 �
实测触发开关后8脚5VSB_OFF信号、及7脚PS_OUT信号都不能跳变,楼主这里也可以拆除KU1或翘起IO的106脚判断故障。
发表于 2014-9-30 11:38:40 | 只看该作者 �
今天晚上要停电 发表于 2014-4-17 09:35
看了看,个人感觉主要应该是节能,这种设计开机前主板完全没电,平常的通电就会有3VSB和5VSB,相关的元件 ...
SLPS5是主板在待机时候南桥产生的信号,去掉KU1短接的话,这里IO 106脚功能可能会失效。
发表于 2014-9-30 11:44:03 | 只看该作者 �
芣搣と魂 发表于 2014-4-17 11:13
这样开关还起作用么?
开关应该还起作用的,不然这样子飞线直连或镊子短接处理KU1本身 7脚输出的PSOUT信号也是不会有电压跳变的。
发表于 2014-9-30 11:50:34 | 只看该作者 �
小歐 发表于 2014-4-26 11:17
这个KU1在主板上是什么作用
应该是管理PSIN和PSOUT信号工作的,功能与IO芯片差不多。
发表于 2014-9-30 11:57:27 | 只看该作者 �
楼主改得不错呀,挺好的,弱弱地问一句:EUP芯片是干吗用的
这种EUP芯片主要功能是起到节能驱动控制作用的。  详情 回复 发表于 2014-11-30 20:07
发表于 2014-9-30 13:56:57 | 只看该作者 �
楼主很棒,写的很详细,看过后有收获
发表于 2014-10-3 08:03:24 | 只看该作者 �
398625933 发表于 2014-4-11 21:10
楼主还卖关子呢。“ATX5VSB供到(应该是2脚)3脚做工作电压”    “再将5、7脚短接起来(看实物图和分析一 ...
5、7脚短接起来是没有效果的,主板还是不触发。
楼主应该搞错了 5脚明显是内存总线电压 应该3 7脚短接才是  详情 回复 发表于 2015-3-12 10:02
发表于 2014-10-3 08:06:58 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-4-14 10:36
一般的3VSB都是这样来的吗?
也不一定,有些主板3VSB是通过1117三端稳压器转换而来的,看具体电路设计而定。
发表于 2014-10-10 10:49:12 | 只看该作者 �
被拉低成0.7V 只有一种可能就是 KU1 NCT3102芯片本身短路损坏导致的。
