楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
GA-M68M-S2P不触发一例
发表于 2015-2-7 16:52:18 | 只看该作者 �
谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半谢谢 大神啊 我遇到一样的问题  找这芯片半
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
neco -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-7 17:06:47 | 只看该作者 �
嗯这还算是看懂得了, 每次看贴子觉得很简单,到自己的时候就完了!
发表于 2015-2-7 18:17:13 | 只看该作者 �
AWESOME
发表于 2015-2-8 15:48:10 | 只看该作者 �
老师的帖看起来容易明白
发表于 2015-2-9 12:43:35 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子,今天 也碰到一个同样的故障,但是开关排针上有5V电压,把8脚接地,3脚和7脚相连,开机,好贴子,
发表于 2015-2-9 13:22:49 | 只看该作者 �
你地办法太好了
发表于 2015-2-13 11:54:41 | 只看该作者 �
wjcdd 发表于 2015-2-9 12:43
看了楼主的帖子,今天 也碰到一个同样的故障,但是开关排针上有5V电压,把8脚接地,3脚和7脚相连,开机,好 ...
嗯,8脚接地的意义就在于强制拉低 K5VDRV信号为低电平状态,但是这样子做的缺点会使KQ1本身一直处于低电平导通状态,不能高电平截止。
发表于 2015-2-13 12:09:55 | 只看该作者 �
这里KU1芯片8脚KV5 DRV信号在主板待机未按开关触发时候正常应该是高电平4.5或5V状态,当KU1 本身1脚电压达到4.5V左右时候,就会高电平截止停止将ATX5VSB转成5VSB输出。
发表于 2015-2-13 12:14:30 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2015-1-27 22:45
确实是3脚和7脚连,不是5脚和7脚连,楼主给力,顶起,建议楼主把图也改一下,谢谢
5脚和7脚连的话,7脚会一直保持3,3V高电平状态,5脚接收的SMB DATA信号则是由南桥那边提供的,这个信号也是连接内存插槽对应引脚进行工作,如果工作电压异常的话,也会引起主板不过内存。
发表于 2015-2-13 12:37:10 | 只看该作者 �
赞一个
发表于 2015-2-21 09:33:26 | 只看该作者 �
很给力 必须赞一个啊
发表于 2015-3-12 10:02:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-3 08:03
5、7脚短接起来是没有效果的,主板还是不触发。
楼主应该搞错了    5脚明显是内存总线电压    应该3  7脚短接才是
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-12 10:51:55 | 只看该作者 �
楼主  给力啊
发表于 2015-9-21 10:36:56 | 只看该作者 �
好功夫,能這樣改線路
发表于 2015-9-21 10:42:46 | 只看该作者 �
楼主技术好啊
发表于 2015-9-21 10:48:23 | 只看该作者 �
恩,楼主 学习了
发表于 2015-9-21 16:38:42 | 只看该作者 �
分析的不错,
发表于 2015-9-24 11:45:52 | 只看该作者 �
很好的案例!攒攒!
发表于 2015-10-19 04:14:10 | 只看该作者 �
之前我还傻乎乎的换IO跟桥
发表于 2015-10-23 17:02:31 | 只看该作者 �
这里NCT3102芯片损坏实际意义就是7 8脚5VSB_OFF驱动和PSOUT开关触发信号不受开机针电压高低高跳变工作影响,7脚 PSOUT信号和8脚5VSB_OFF驱动信号推测始终处于高电平状态,即绿线电压拉低应该由IO芯片发出的低电平PSON信号来完成,现在H61芯片组以上系列主板3.3VSB一般都是开机触发后产生 。
