楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
GA-M68M-S2P不触发一例
发表于 2015-10-23 17:13:36 | 只看该作者 �
楼主这样子改线路实际意义就是实现NCT3102S 本身7脚输出到IO芯片工作的PS OUT信号与开关针电压高低高变化实现同步状态,而8脚对应工作5VSB OFF驱动信号一直处于接地低电平状态,不受3脚对应相连开关针正极发送的PSIN信号工作高低高电平状态变化控制。
发表于 2015-10-23 17:16:54 | 只看该作者 �
芣搣と魂 发表于 2014-4-17 11:13
这样开关还起作用么?
这样子改了可能3.3VSB待机电压在主板待机时候就会产生,不受开关针和IO工作控制。
发表于 2015-10-23 17:19:03 | 只看该作者 �
ZJ闪 发表于 2014-5-10 00:24
当维修没有图纸的时候,你们会怎么办?
一般就是跑线路根据经验维修。
发表于 2015-10-23 17:21:49 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-5-11 09:35
怎么看出kq1是p沟道图纸有显示吗
如果是N沟道MOS管的话,楼主在这里是不会将NTC3012S的8脚 短接到地进行操作的,这样子操作目的相当于强制让KQ1 保持低电平状态饱和导通。
发表于 2015-10-23 17:27:48 | 只看该作者 �
原装水货 发表于 2014-6-18 04:37
触发开关,NCT3102的3脚收到一个高低高跳变,这个3脚跳变信号怎么来的?我短接后,怎么被拉低成0.7V了呢, ...
3脚跳变是由开关针触发工作提供的,短接后被拉低成0.7V 有三种原因可以导致,1,NCT3102芯片本身3脚内部存在短路情况,2 开关针正极到NCT3102芯片3脚中间相连元器件存在漏电不良情况,3,开关针正极到NCT3102芯片3脚之间存在断线情况。
发表于 2015-10-23 17:32:27 | 只看该作者 �
tianyukejiceo 发表于 2015-1-15 09:24
强人,学习了,就是没太明白那个1117的三脚到底接到那里了。
1117本身3脚在这里推测连接KQ1 本身S级,即KQ1本身2脚是连接1117输入引脚。
发表于 2015-10-23 17:39:09 | 只看该作者 �
137099026 发表于 2015-3-12 10:02
楼主应该搞错了    5脚明显是内存总线电压    应该3  7脚短接才是
5和6脚应该是系统总线时钟和数据信号接受引脚,这两个引脚工作电压推测是受4脚南桥发送的SLP S5信号工作高低电平状态控制。
发表于 2015-10-23 18:11:05 | 只看该作者 �
看不明白   我小白
发表于 2015-10-23 18:14:01 | 只看该作者 �
psin#不是直接发到io的吗,要通过这个ku1?
这个主板电路设计是开关针工作发送的高低高电平跳变PSIN#信号要经过KU1本身3脚内部处理,本身7脚才会发送PSOT信号高低高电平跳变到IO芯片106脚工作,然后IO 106脚接收到此信号才会发送给南桥工作,即南桥工作条件满  详情 回复 发表于 2015-10-24 08:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-23 18:56:52 | 只看该作者 �
换南桥就好了
发表于 2015-10-23 18:57:46 | 只看该作者 �
查一下RTC 电路
发表于 2015-10-23 18:59:28 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-10-23 19:25:10 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2015-10-23 22:01:13 | 只看该作者 �
398625933 发表于 2014-4-11 21:10
楼主还卖关子呢。“ATX5VSB供到(应该是2脚)3脚做工作电压”    “再将5、7脚短接起来(看实物图和分析一 ...
在主板待机时候,KU1本身3脚对应工作信号PSIN 推测会一直保持高电平状态,即2脚对应工作电压ATX5VSB在主板开机触发和待机时候会一直存在。
发表于 2015-10-23 22:05:35 | 只看该作者 �
这样也行。。学到了。
发表于 2015-10-24 08:57:21 | 只看该作者 �
这个主板电路设计是开关针工作发送的高低高电平跳变PSIN#信号要经过KU1本身3脚内部处理,本身7脚才会发送PSOT信号高低高电平跳变到IO芯片106脚工作,然后IO 106脚接收到此信号才会发送给南桥工作,即南桥工作条件满足发出的高电平SLP S3信号推测还是由IO芯片接收,最后本身发出低电平PSON信号拉低绿线电压,这里5VSB和3.3VSB同时提供给IO待机供电使用,如果IO芯片 106脚对地阻值短路的同时,同样也会造成7脚PS_OUT信号不能跳变,一直保持低电平状态。
哦明白了,我还有个问题我这有块板内存供电没有开启电压(EN)跑线都跑到尽头了,还是没发现问题,就到io上去测slp4已经出来了,会不会板层内部断线了  详情 回复 发表于 2015-10-24 10:04
楼主改线路原理就是省去了 PSOUT信号经过NTC3102内部电路和程序处理才能发出的步骤,相当于PSIN和PSOUT信号高低高电平状态变化直接由开机针管理发送到IO芯片对应引脚工作。  详情 回复 发表于 2015-10-24 09:05
发表于 2015-10-24 09:05:32 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-24 08:57
这个主板电路设计是开关针工作发送的高低高电平跳变PSIN#信号要经过KU1本身3脚内部处理,本身7脚才会发送 ...
发表于 2015-10-24 09:14:28 | 只看该作者 �
王章海 发表于 2014-4-12 11:47
KU1的开启信号是4脚-SLP5,去掉KU1短接的话会使主板的某些功能失去吗。这个小芯片真正的用处是为了实现什么 ...
是的,这里KU1 开启信号应该是在主板处于S0开机触发状态,南桥才会发送到本身4脚进行工作。
发表于 2015-10-24 09:21:01 | 只看该作者 �
厉害啊,长知识了
发表于 2015-10-24 10:04:33 | 只看该作者 �
排除开关控制三极管短路击穿情况,就是SLP S4信号测试点到三极管B级之间断线引起,这种故障可以直接飞线解决。  详情 回复 发表于 2015-10-24 10:24
