查看: 3347|回复: 14
求助!acer4743g怪问题
发表于 2014-4-10 17:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台4743g的机器,待机0.02  3V 5V 正常,开机键有3.3V,可触发,触发上电有时0.3左右 有时0.1左右掉电。查各个元器件工总条件正常,ec bios  南桥bios 都刷过  IO换过  问题还是一样。望各位大神指教!
发表于 2014-4-11 00:00:45 | 只看该作者 �
起码大体上没到0.4A就掉电,二级电压都没正常出来,拆了U,内存再测。应该是缺电压保护了。
发表于 2014-4-10 18:07:24 | 只看该作者 �
掉电瞬间测电感电压看哪些没出来
发表于 2014-4-10 18:16:00 | 只看该作者 �
掉电一般是欠压。少信号 造成的。耐心查查
发表于 2014-4-10 21:15:16 | 只看该作者 �
少电压,有电压没有出来。
发表于 2014-4-11 09:02:29 | 只看该作者 �
虽说有3、5V,不一定3、5V就是对的呀!也许是线性呢?PWM的出了么?
发表于 2014-4-11 10:04:18 | 只看该作者 �
各大电感触发后都有电压出来,
发表于 2014-4-11 10:11:01 | 只看该作者 �
还是楼上说的那几种可能,欠压,或者少压,测测瞬间电压哪个没出来(排除短路的可能性后)
发表于 2014-4-11 12:48:17 | 只看该作者 �
保副了 缺点呀
发表于 2014-4-11 12:51:06 | 只看该作者 �
S3 S4有没有发出信号 整个图纸来看看
发表于 2014-4-11 13:11:43 | 只看该作者 �
宏基这种的大部分都是缺少某个电压造成的
发表于 2014-4-11 13:17:39 | 只看该作者 �
HWPG 有没有
发表于 2014-4-11 13:41:00 | 只看该作者 �
电路保护了,有些电压没上来
发表于 2014-4-11 13:42:11 | 只看该作者 �
后极保护了,量量阻值吧
发表于 2014-4-11 13:45:04 | 只看该作者 �
后继电压正常吗
