查看: 14383|回复: 17
TPS51125A代换RT8205成功.
发表于 2014-4-10 14:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51125A代换RT8205成功.两芯片可以完全互换.. ACER 板号LA-7231P.待机电压偏底.换上RT8205后一切正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 15:56
发表于 2014-4-10 14:47:52 | 只看该作者 �
提供给大家 这两个IC的 PDF
RT8205ABC介绍.pdf
330.42 KB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8205
tps51125.pdf
863.5 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
51125
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 15:57
发表于 2014-4-10 14:50:10 | 只看该作者 �
是可以通用的
发表于 2014-6-10 15:37:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享此贴
发表于 2014-6-10 16:32:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享此贴
发表于 2014-6-10 20:49:30 | 只看该作者 �
51123和51125可以互换
发表于 2015-1-24 18:00:58 | 只看该作者 �
可以代换的,,,之前干过,不过哪机器不是芯片坏了,,戴尔的5110,,
发表于 2015-1-24 18:51:40 | 只看该作者 �
谢谢分享成果
发表于 2015-1-26 09:11:55 | 只看该作者 �
谢谢,今天刚好遇到这个8205没有,手上找到个51125试试看看先
发表于 2015-1-26 09:53:17 | 只看该作者 �
理论与实际相结合
发表于 2015-1-26 11:00:03 | 只看该作者 �
平常多看看论坛,这些都是常识啦
发表于 2015-1-26 17:05:30 | 只看该作者 �
感谢分享  记下来记下来 以后做个合集
发表于 2015-1-26 20:34:28 | 只看该作者 �
嗯,又积累了可以互换的芯片了
发表于 2015-1-30 15:53:02 | 只看该作者 �
我为啥,换上不行,还是老样子,难道不是芯片坏了。
发表于 2015-1-30 15:56:47 | 只看该作者 �
51123和51125不能互换吧,我上次有台机器就没换成功
发表于 2015-1-30 15:57:43 | 只看该作者 �
这个早就知道了,看图就行了
