查看: 5114|回复: 14
[联想]
LD7522原理,路过的进来
发表于 2014-4-10 13:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
插电后各引脚都无电压,包括1脚和7脚。这个芯片的启动电压从哪里来?
发表于 2014-4-10 13:40:11 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
芯片的第一脚就是启动电压端哎。。。。
发表于 2014-4-10 13:46:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很明显来自于整流桥来的300V直流电啊
发表于 2014-4-10 13:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
云南小书生 发表于 2014-4-10 13:46
很明显来自于整流桥来的300V直流电啊
300V直流电?是220V交流电吧。应该是VCC脚。
发表于 2014-4-10 14:46:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很明显1脚电压来自于交流220V经二极管整流,电容滤波后在经过电阻分压后得到的
发表于 2014-4-10 15:01:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不对。BNO另有用途,实际电路中没有二极管,全部是电阻。应该是220V交流电通过电阻电容降压滤波后给VCC提供启动电压。
发表于 2014-4-10 15:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电路没有问题=这里面有文章,一下难说明白,有兴趣可以加我慢慢说
发表于 2014-4-10 15:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没那么深奥,你不说也没人逼你。
发表于 2014-4-10 15:24:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第7脚应为供电脚VCC,启动电压由220V交流电经一电阻降压后启动,又称{启动电阻)。芯片启动后其工作电压由变压器绕组经二极管半波整流及电容滤波后供给。所以第7脚也为启动脚,芯片插电后不工作,除芯片损坏外,多为启动电阻损坏。以上是根据楼主提供的图做参考的,有的启动电压来自+300V,道理是一样的。
发表于 2014-4-10 15:31:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xsp1980 发表于 2014-4-10 15:01
不对。BNO另有用途,实际电路中没有二极管,全部是电阻。应该是220V交流电通过电阻电容降压滤波后给VCC提 ...
BNO按照这个芯片的手册是欠压保护引脚,用于监测输入电压的,VCC才是电源引脚,还有2脚的反馈,4脚的过载监测重点看一下
发表于 2014-4-10 15:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
青春雨舍 发表于 2014-4-10 15:31
BNO按照这个芯片的手册是欠压保护引脚,用于监测输入电压的,VCC才是电源引脚,还有2脚的反馈,4脚的过载 ...
BROWNOUT PROTECTION PIN. 220V过低时,关闭PWM输出。
发表于 2014-4-10 16:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意5楼的   但是这个启动供电应该是十六付而不是三百付
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-8-31 17:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自
我的电源模块是24V空载,加载后落到15Ⅴ,不知道那个故障点出现,请问各有高师指导下?谢谢。
