查看: 1530|回复: 8
V星主板上电不亮机,求解求思路求帮助。求大神解答
发表于 2014-4-10 12:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
V星主板北桥上电瞬间发烫,桥旁边五个三极管有点烫,屏幕不亮  ,需要换三极管还是加焊北桥求思路
发表于 2014-4-10 12:28:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是三极管击穿了,导致大电流进入北桥短路,发热发烫,先换三极管试试,再把桥上面的电容测量一下,看有没有短路的
可是我测了三极管的阻值,好想好着呢。。 怎么回事?  详情 回复 发表于 2014-4-10 17:03
发表于 2014-4-10 13:56:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先把管子拆了,测量桥上边的电容是否有短路
全部拆了还是测试在拆那个。?  详情 回复 发表于 2014-4-10 17:04
全部拆了还是测试在拆那个。?  详情 回复 发表于 2014-4-10 17:03
发表于 2014-4-10 17:03:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
guobinhui 发表于 2014-4-10 12:28
应该是三极管击穿了,导致大电流进入北桥短路,发热发烫,先换三极管试试,再把桥上面的电容测量一下,看有 ...
可是我测了三极管的阻值,好想好着呢。。
怎么回事?
发表于 2014-4-10 17:03:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
全部拆了还是测试在拆那个。?
发表于 2014-4-10 17:04:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
全部拆了还是测试在拆那个。?
发表于 2014-4-10 17:21:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电脑是个啥? 发表于 2014-4-10 17:03
可是我测了三极管的阻值,好想好着呢。。
怎么回事?
那我就不懂了,北桥一般很少出问题的,那你就加焊桥试试吧
发表于 2014-4-11 08:25:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电脑是个啥? 发表于 2014-4-10 17:04
全部拆了还是测试在拆那个。?
全都拆了,测北桥上边的小贴片电容
发表于 2014-4-11 11:06:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这几天有4.5块是这样的
