查看: 4325|回复: 15
联想G31T-LM2 内存不过
发表于 2014-4-10 09:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天顾客送来个联想G31T-LM2的板子说不亮 我上检测卡一看跑d2 不上内存报警 各大供电正常 想刷BIOS 可是没找到 求大家帮忙谁有BIOS
发表于 2014-4-10 09:28:21 | 只看该作者 �
内存条件不满足 和bios没关系
发表于 2014-4-10 09:47:24 | 只看该作者 �
测内存工作条件
发表于 2014-4-10 10:08:01 | 只看该作者 �
可以先测一下内存条件,打一下内存地址线阻值是否一样,有三根或者三根以上说明北桥虚焊
发表于 2014-4-10 10:14:19 | 只看该作者 �
这个破板子 插内存假负载 不亮 晕死
发表于 2014-4-10 10:15:35 | 只看该作者 �
打错了 是不开机
发表于 2014-4-10 11:58:51 | 只看该作者 �
可能是北桥虚焊了  这种情况我遇到过的   用BGA压压北桥试试看嘛
发表于 2014-4-10 14:05:26 | 只看该作者 �
插内存压北桥看看能不能过
发表于 2014-4-10 17:40:17 | 只看该作者 �
一般没有SPD
发表于 2014-4-15 15:55:45 | 只看该作者 �
挡LOGO 是BIOS  还是南桥呢
BIOS也有可能,南桥或者南桥外设  详情 回复 发表于 2014-4-16 11:17
发表于 2014-4-16 10:17:16 | 只看该作者 �
查工作条件  干北桥
发表于 2014-4-16 10:27:18 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题,上联想官网找找呀,若找不着,就写个精英G31的BIOS试试
发表于 2014-4-16 10:28:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-16 11:12:14 | 只看该作者 �
应该和BIOS没有关系
发表于 2014-4-16 11:17:22 | 只看该作者 �
lhbiaiuin 发表于 2014-4-15 15:55
挡LOGO 是BIOS  还是南桥呢
BIOS也有可能,南桥或者南桥外设
发表于 2014-4-16 11:18:51 | 只看该作者 �
内存的条件满足没,好像是7120内存供电芯片  你看看电压正常不
