查看: 4972|回复: 20
AMD的CPU针掉了能重新焊上吗?
发表于 2014-4-9 17:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
AMD的CPU针掉了能重新焊上吗?
发表于 2014-4-9 17:25:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好像是可以补针的,但是不知道怎么补
发表于 2014-4-9 17:28:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以的,焊接技术要好,而且要防静电的烙铁。
发表于 2014-4-9 17:37:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可以的,祝你成功
发表于 2014-4-9 17:42:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的,用针筒扶正,再用热风枪
发表于 2014-4-9 17:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题应该不大 可以使用网线那种纯铜的网线
发表于 2014-4-9 18:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
烙铁补的话,可以见马克思了
发表于 2014-4-9 19:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以补,就要看焊接技术了。
发表于 2014-4-9 20:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不太好焊。、
发表于 2014-4-9 20:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我就想问问.那么多针.中间的掉了.你们烙铁怎么焊? 求那些回答烙铁焊的大神们示范一下好吗.
发表于 2014-4-9 21:00:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以补的。。那就要看你的技术咯。。祝你成功
发表于 2014-4-9 21:17:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
。。。 烙铁貌似不太现实 可能是俺见识少 不过风枪倒认为可以试试
发表于 2014-4-9 21:52:14 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我用烙铁补过边缘的,用的网线,但是我觉得这样比较操心,用指甲刀将焊接上去的网线修剪长短的时候,很容易将焊盘弄掉,我已经报废过2个AMD CPU了,打死也不用指甲刀修剪了。
楼上的哪位兄弟说用针筒扶正,热风枪吹倒是可以试试看。
发表于 2014-4-10 10:39:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
边缘的可能还有可能..靠中间的你不管用风枪还识别的什么.都会导致大面积的掉针..自己去找一个这个CPU的顶视图.看看是接地的或者供电的..只要不是信号.掉一个真有时候也不影响使用..
发表于 2014-4-10 10:49:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用风枪可以焊上,技术要过关。风不要开大把别的针都吹跑了
发表于 2014-4-10 11:16:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
边上还是可以弄的。中间不太好弄。
发表于 2014-4-10 11:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,做的时候上点图!
发表于 2014-4-10 11:49:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很考技术的  用针筒扶正再用烙铁
发表于 2014-4-10 11:57:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
边上的可以用铬铁补..中间的不行..最好别用风枪..你会后悔的.
发表于 2014-4-10 22:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的,用针筒扶正,再用热风枪,我这里的老大做这个很在行的,我就不行了,把很多针吹歪了。
