查看: 3492|回复: 15
[联想]
帮看看这个高压板怎么接线?
发表于 2014-4-9 16:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17寸液晶高压板烧坏,只有用通用高压板改,但是这接口不知道怎么接线,请教下,谢谢。
发表于 2014-4-9 20:52:12 | 只看该作者 �
缘木求鱼李 发表于 2014-4-9 19:13
还是要拆开灯管分线,还是在外面把白线上焊根线接到另外一口上就可以了,谢谢
白线上焊2根线,一红一白接一个接头,2组接两个,不明白在问我,我画图给你
发表于 2014-4-9 17:41:15 | 只看该作者 �
这个我遇到过,以前都是拆灯管看线路的,现在有经验了.把白色线一分为二,然后将2组红白分别接两个接口,
发表于 2014-4-9 16:17:09 | 只看该作者 �
地。 供电 。开启  三根线 一接 就好
发表于 2014-4-9 16:21:00 | 只看该作者 �
VCC ,OFF,ADJ,GND········12V,控制,地线这三根就行
发表于 2014-4-9 16:28:01 | 只看该作者 �
供电  开启 接地
发表于 2014-4-9 16:30:48 | 只看该作者 �
晕,没看到我发的图片呀,是灯管这线,通用板都是一边两个灯插头,4根线,这是三根线,不知道怎么个接
发表于 2014-4-9 16:44:05 | 只看该作者 �
    你看  C6   C7 多少V 不就知道了    C6 和第一根线是连着的 吧
发表于 2014-4-9 17:06:12 | 只看该作者 �
就是不知道这是几灯的,那根白线是什么作用。我用两灯高压板,一白一红接上可以显示图像了,但是有点暗。
发表于 2014-4-9 17:36:42 | 只看该作者 �
拆开灯管,再把灯管尾端的线分开,另外接一根线,让他们和普通的接法一样然后把这边改成普通的高压板即可
发表于 2014-4-9 18:29:48 | 只看该作者 �
大口的   要换大口的
发表于 2014-4-9 18:51:28 | 只看该作者 �
两根细线接一起就行了
发表于 2014-4-9 19:13:41 | 只看该作者 �
白线上焊2根线,一红一白接一个接头,2组接两个,不明白在问我,我画图给你  详情 回复 发表于 2014-4-9 20:52
发表于 2014-4-9 21:12:43 | 只看该作者 �
对的,这种一般是公用一个地
发表于 2014-4-9 21:52:28 | 只看该作者 �
白线一分二
发表于 2014-4-9 22:10:09 | 只看该作者 �
最大好用四灯大口的高压板,用四灯小口的改有时不太稳定
