查看: 2046|回复: 16
联想 r61i 风扇不转
发表于 2014-4-9 15:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
就开机的时候转一下  然后一直不转 正常进系统 直到温度太高 突然关机 然后就一直开机开不了  直到机器放一会儿 才能再次开机
测信号Q77 2脚FAN_ON  就开机的时候 电压是3.3V  然后就变成0V  2脚是直接连到H8的  难道是H8坏?  还是风扇工作的条件不满足
R61I 宽屏 点位图00 (1).PDF (1.4 MB, 下载次数: 11)
发表于 2014-4-9 15:30:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换一个试一下
发表于 2014-4-9 15:50:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飞个5V 过去可以吗?
不可以的,  详情 回复 发表于 2014-4-9 18:20
发表于 2014-4-9 15:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
改5V不就行了
发表于 2014-4-9 15:58:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个不一定是EC坏了
还可能是 温控的问题
发表于 2014-4-9 16:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换了Q77 试试!
发表于 2014-4-9 16:10:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
改常转不就行了  那多省事儿
发表于 2014-4-9 16:41:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短接Q77的1脚和3脚!
发表于 2014-4-9 16:45:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
THINK改常转要报错吧
发表于 2014-4-9 17:04:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查这个信号FAN_ON的来源,看是否是产生这个信号的芯片短路了,还是后级短路了
发表于 2014-4-9 17:07:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我一般都是直接飞一根5V上去。
这个你都可以改的?不报错吗?  详情 回复 发表于 2014-4-9 18:20
发表于 2014-4-9 17:11:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看下温控吧,门大点
发表于 2014-4-9 18:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
843654617 发表于 2014-4-9 15:50
飞个5V 过去可以吗?
  不可以的,
发表于 2014-4-9 18:20:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谭琳峰 发表于 2014-4-9 17:07
我一般都是直接飞一根5V上去。
  这个你都可以改的?不报错吗?
发表于 2014-4-9 18:31:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
IBM能飞? 这个H8的可能性存在,但是开始转了一下,似乎 温控的可能性更大,查一下U4极周边小元件是否正常,温控的两根管理总线是连接到H8去的,来调节FAN_ON的吧.
发表于 2014-4-9 18:50:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查湿控电路,以前有修过
发表于 2014-4-10 08:13:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
机器可能有地方进水的,IBM不会出现这个问题的。
