查看: 2677|回复: 14
芝麻糊的DELL N4010 终极维修过程 各种泪!
发表于 2014-4-9 11:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            接到客户一个烧糊的DELL N4010 客户说别的好多维修店 都说报废了  要我给看看 我闻了一下 好大的糊臭!  只能说看看吧!
   打开B壳 尼玛傻眼了 都是溶掉了了上图1 2
  主板上面就是一团黑色   一个在电源接口处 一个在核显供电处。  都是0 直接对地  没办法 挖洞吧!  挖那个地方? 用烧鸡大法 发现2个地方都发热
也就是2个地方都挖?  不管了 先挖电源接口吧!经验告诉我们 这里还是重点!最后挖成一个超大的洞!图3
    按道理 应该可以了 可是 还是短路!   没办法 要挖核显了?  在烧一下 就是这里发热 可是这里有很多线路,不好挖。看到有个大电容不爽 直接干掉!
呵呵 运气好啊 不短路了!。核显部分清洁干净  装上上管  不短路 各阻值正常!
打开图纸 看看 有什么值得修的 图4 图5  告诉我们 挖的那个大洞  只是去掉了 前面的保护部分!dc_in 到DC_IN_SS这里 只好不要了  怀着试试看的心情飞线过去 *脏话*啊 电流o.oo8  待机正常 ,按开关0.5  不动了  量一下核显 供电  没有!  手摸核显供电IC  烫手 !直接杀之!OK 供电出来了!开机好了!
时间紧 各种电路的分析 大家自己看PDF 了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 12:34
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
王克林 + 4 很给力!
发表于 2014-4-9 11:25:29 | 只看该作者 �
自己顶  版主 多加点分  下载分是在不够!
发表于 2014-4-9 11:31:14 | 只看该作者 �
绝缘处理好
发表于 2014-4-9 11:35:16 | 只看该作者 �
感谢楼主和大家分享
发表于 2014-4-9 11:38:30 | 只看该作者 �
楼主真有耐心
发表于 2014-4-9 11:40:31 | 只看该作者 �
看了楼主这个,,是我早换板了,没那技术呀!
发表于 2014-4-9 12:12:09 | 只看该作者 �
楼主这都行呀!
发表于 2014-4-9 12:17:08 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-4-9 22:11:33 | 只看该作者 �
楼主真牛B,搞了怎么多的地方都搞好了。不容易啊!
发表于 2014-4-9 23:08:26 | 只看该作者 �
洞洞的技术不错哟,顶一下
发表于 2014-4-9 23:21:37 | 只看该作者 �
楼主钻洞的功夫十分厉害
发表于 2014-4-11 15:46:33 | 只看该作者 �
下次 再也不发了  凉1
发表于 2014-4-20 09:37:23 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,这样板子都能修复! 我也遇见过几次烧的比较厉害,我直接换板子了,{
发表于 2014-4-20 12:25:31 | 只看该作者 �
黑了一片 .......
