查看: 4301|回复: 19
小白请教个问题:映泰770XE3 CPU供电
发表于 2014-4-8 08:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,只支持AM3+和DDR3的主板,一通电CPU供电就是1.2V的(没上CPU、内存、显卡),请问各位大侠这是正常的吗?
发表于 2014-4-8 08:48:14 | 只看该作者 �
上CPU时能正常用吗,有部分可能会出现这样的故障。极少有,是设计中的问题。
发表于 2014-4-8 09:07:41 | 只看该作者 �
上CPU看看跑码不跑码,
发表于 2014-4-8 09:14:44 | 只看该作者 �
上CPU有没有代码呢
发表于 2014-4-8 09:35:28 | 只看该作者 �
跑跑代码看看啊
发表于 2014-4-8 09:37:06 | 只看该作者 �
有的主板是这样的
发表于 2014-4-8 09:37:07 | 只看该作者 �
上假负载测CPU 的PG和复位喵喵
发表于 2014-4-8 09:46:57 | 只看该作者 �
你插上CPU 看看有没有跑马  修到过好多这种主板  但是都是没有cpu供电,  这个主板的CPU供电有一个103的排阻老是出问题      碰到CPU没供电的朋友可以多留意一下这个位置
发表于 2014-4-8 09:59:51 | 只看该作者 �
我也碰到过没内存供电,最后在内存边上有个103排阻坏了。映泰板多注意103电阻。
发表于 2014-4-8 10:32:45 | 只看该作者 �
看能跑码否!
发表于 2014-4-8 11:34:39 | 只看该作者 �
先问一下,不敢冒然上U,4块板都是这样
发表于 2014-4-8 12:19:51 | 只看该作者 �
有这种情况存在  你四块板子都这样 要不就是通病 要不就是板子本身就这样 要是有什么顾虑最好先上个假负载测量一下
发表于 2014-4-8 12:37:20 | 只看该作者 �
先上U看看什么症状  或者上假负载看看其他供电 时钟  复位这些是否正常  最后上U不就行了吗
发表于 2014-4-8 14:02:36 | 只看该作者 �
如果我没记错的话AMD是先有CPU供电再有总线供电的,所以应该不能按照Intel的----电源管理要先收到cpu的VID才输出电压来理解,这样想的话AMD平台主板没上CPU从理论上讲应该也必须有cpu供电出来才对。呵呵呵呵,有什么不对的地方请指教
发表于 2014-4-8 20:56:42 | 只看该作者 �
对,我也认为AMD的上电时序是不一样的
,先上假的嘛。
发表于 2014-4-9 12:39:06 | 只看该作者 �
正常的,上U看看电压正常不
发表于 2014-4-9 18:04:05 | 只看该作者 �
那为什么不上U呢?上个入门级的U不就可以了
发表于 2014-4-17 16:42:23 | 只看该作者 �
上假负载:电源好信号:1.64V, 系统复位:1.64V,  串行总线电源B1.22V 电源A1.22V,VTT电压1.22V,PLL供电电压2.5V,CPU内核电压1.10V,(顺便问个问题:AZ324M正常工作时第1脚和14脚的电压是多少的)
发表于 2014-4-17 16:56:52 | 只看该作者 �
上U试试,不上U很多没电压。
发表于 2014-4-17 23:54:20 | 只看该作者 �
正常,按照时序修就是了
