查看: 9848|回复: 14
[优派]
OZ9938高压板维修一例.坑爹啊
发表于 2014-4-7 22:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
液晶实操:电源高压一体板, 四灯小口.
板子到手12V5V都正常.
高压部分用的PWM芯片是OZ9938.
上电后测试, 芯片2脚供电 4.7V; 10脚开启4.5V.
接上灯管不亮.
目测芯片周边少了2个电阻一个电容.
找了个同样用OZ9938的料板把件补齐.
接上灯管不亮. 故障依旧.
遂把料板上的OZ9938换到故障板(成功的开始, 也是悲剧的开始).
再次上电, 灯管亮了, 但是很暗, 目测只有一端不到四分之一的管子亮了(稍微发光而已).
给芯片3脚接地去保护, 上电, 故障依旧.
灯管发光很暗, 我首先想到的是灯管过压过流部分有问题.
接下来的1个小时我就在跑从灯管到芯片5脚过流检测和6脚过压检测的线路, 没发现什么问题.
目光再次在芯片周边打转, 突然感觉到芯片16脚PGND,有点虚焊.
用万用表二极管档, 一表笔点芯片引脚根部, 另一表笔点芯片焊盘, 有200的值, 虚焊了, 我XXXXX(此处省略2万字).
补焊, 上电, 灯管贼亮.......
总结: 晚上灯光太暗了, 换芯片时还特意补焊了各引脚, 结果还是虚焊!!! 我这郁闷之情, 犹如长江之水, 滔滔不绝............
好焊 工,还要有好烙铁,  发表于 2014-4-8 06:55
参与人数 12下载分 +115 收起 理由
瞬间的记忆 + 10 赞一个!
踏风寻梅 + 10 淡定
舟子 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
sh106378806 + 10 很给力!
lifuzhi625 + 10 明哥给力
理工电脑维修 + 10 我。。懒得理你。。
keyism + 10 很给力!
月夜丿已尽 + 10 很给力!
jlslhq + 10 赞一个!
发表于 2014-4-7 22:43:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了就是个经验呗。赞。
发表于 2014-4-7 23:14:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享经验, 看来焊接要过关啊. 明天好好练焊接.
发表于 2014-4-7 23:45:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好后的电压是多少
修好后, 供电和开启电压和之前是一样的. 据我分析, 由于虚焊, 导致芯片类似通过一个电阻接地, 所以灯管亮度很暗.  详情 回复 发表于 2014-4-8 06:54
发表于 2014-4-8 06:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huoxing 发表于 2014-4-7 23:45
修好后的电压是多少
发表于 2014-4-8 06:58:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我现在很少很费劲的修高压板了,加一个高压条,主要是节省时间,时间 效率 。你说的虚焊,和你的烙铁有很大关系,烙铁头处理好了,很少虚焊
学校的烙铁, 你懂的  详情 回复 发表于 2014-4-8 20:09
发表于 2014-4-8 11:48:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能修好就是高手,谢谢分享
发表于 2014-4-8 13:37:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
厉害,我都是加通用高压。
发表于 2014-4-8 20:09:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
付吕剑武 发表于 2014-4-8 06:58
我现在很少很费劲的修高压板了,加一个高压条,主要是节省时间,时间 效率 。你说的虚焊,和你的烙铁有很大 ...
学校的烙铁, 你懂的
发表于 2014-4-9 09:50:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烙铁用60W的最合适,,40W的温度低容易虚焊,100W的温度太高容易烫坏电路,焊功也很重要。
发表于 2014-4-9 10:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
冲动是MG啊!!
发表于 2014-4-9 21:53:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我还有块9938修不出电源部分修好了,
发表于 2014-4-9 22:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我刚学会拆机
