查看: 1483|回复: 4
R18进系统掉电
发表于 2014-4-7 17:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R18进安全模式正常  PE也正常就是不能进系统  求大神指教{:3_51:}
发表于 2014-4-7 18:03:36 | 只看该作者 �
不是電壓不穩定啊
发表于 2014-4-7 18:05:42 | 只看该作者 �
这机子拆开看一下是不是大电容
发表于 2014-4-7 18:46:35 | 只看该作者 �
拆开看看处理器是不是NEC大电容。如果是 ,吹掉 还三个330的就好了。遇到过很多次了
发表于 2014-4-7 18:56:57 | 只看该作者 �
换内存,
不进PE装系统试试,还是不行的话就拆机查看CPU盘变是否可以加大电容,330V的哦。
实在不行加焊显卡
