查看: 1718|回复: 10
美国奶牛,捷威,无背光,各位大神来帮我看看。(已解决)
发表于 2014-4-7 11:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
13脚只有0.9v   14脚有3.3v  是否13脚的电压不正常,正常是多少v,或者说要有背光,需要满足哪几个条件,我有更换过屏也是无背光。麻烦各位大神了。
已经解决了,谢谢各位的支持
问题是13脚的电压偏低,正常是3.3v。我哭于难去修电路,直接把13  14脚相连,现在测试了一个小时,正常。
发表于 2014-4-7 12:15:34 | 只看该作者 �
先插外接显示器看有显示没如果有再查7脚有3V的开启电压没
发表于 2014-4-7 12:24:52 | 只看该作者 �
bl-on一般为3。3V左右
发表于 2014-4-7 13:21:54 | 只看该作者 �
楼主看看1    2     3     4      7     13     14  脚是什么情况
发表于 2014-4-7 13:36:09 | 只看该作者 �
经过我的研究是13脚电压偏低,应该是需要高电平的,我直接把13  14脚连起来就行了,现在测试一个小时正常使用中。
发表于 2014-4-7 14:06:01 | 只看该作者 �
楼主,你这样短接就不怕烧屏啊
发表于 2014-4-7 14:19:21 | 只看该作者 �
hxj8283 发表于 2014-4-7 14:06
楼主,你这样短接就不怕烧屏啊
明明知道是3.3v 飞个3.3v 没有理由烧屏吧
发表于 2014-4-7 17:04:16 | 只看该作者 �
楼主挺厉害啊    学习了 啊    但是害怕烧坏了啊
发表于 2014-4-7 17:28:12 | 只看该作者 �
LED的显示平吗
发表于 2014-4-7 17:30:52 | 只看该作者 �
是的
led的屏
发表于 2014-4-7 21:22:29 | 只看该作者 �
没有背光的机器最好修了的啊
