查看: 2309|回复: 7
[戴尔]
AOp605代换
发表于 2014-4-6 18:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
来个了奇美的显示器,,拆开发现25v电容都鼓包了,这是我最爱修的问题啊,换,,
电容换后亮机,点了一会没问题,就让客户拿走了,
可是不一会又回来了,说和以前一样了,回家亮了一会就灭了,悲剧了,
拆开,发现AOp605坏了,,手里没有,发现他和三星常用的,五角芯片差不多,就换上去试一试,结果没有亮,测管子那里没有电压,整流桥附近的电容有20v,,一定是保险坏了,这保险做的太小没看清楚,,换了个1a的,上去亮了,没几秒冒烟了,保险烧了,直接连线,,上电ok,,
发表于 2014-4-6 18:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AOp605这是神马芯片?
n+p符合场管,  详情 回复 发表于 2014-4-7 16:04
发表于 2014-4-6 19:48:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
惊天神工代换技术,牛X
发表于 2014-4-6 21:55:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我想AOp605是复合管,是N+N的还是N+P有待考证。
n+p的符合管,,  详情 回复 发表于 2014-4-7 16:04
发表于 2014-4-6 22:05:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
貌似N+P的八角场管
对对,,太对了,  详情 回复 发表于 2014-4-7 16:03
发表于 2014-4-7 16:03:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zb317138870 发表于 2014-4-6 22:05
貌似N+P的八角场管
对对,,太对了,
发表于 2014-4-7 16:04:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
n+p的符合管,,
发表于 2014-4-7 16:04:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BraveTheWind 发表于 2014-4-6 18:54
AOp605这是神马芯片?
n+p符合场管,
