查看: 2008|回复: 7
ThinkpadE40风扇
发表于 2014-4-6 12:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求哪位高手帮帮忙ThinkpadE40加压显卡温度报警,换了风扇还是一样有什么好的解决办法吗?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
看看散热铜管有问题不 ……  发表于 2014-4-6 21:45
发表于 2014-4-6 12:24:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换铜管  试下吧  可能有效果
发表于 2014-4-6 12:34:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看你的风扇转速。出风口的风量能否把打火机的火苗吹灭,还有你的散热模组是不是紧贴到显卡芯片是。是不是有可以加导热片,铜片 。要不然要换导热模组了
发表于 2014-4-6 21:06:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e40 铜管好坏
  试下导热不
发表于 2014-4-6 21:18:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是散热架导热不良,更换散热架。试下一端加热一下铜管,另一端会热吗。
发表于 2014-4-6 22:03:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
E40散热管容易坏
发表于 2014-4-6 23:17:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢各位同仁
