查看: 2116|回复: 4
换输出脚把线后电源保护了
发表于 2014-4-6 09:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔305w电源 输出24脚把线短 我用了个旧电源把线换了 换了以后有瞬间电压 感觉是保护了 不知从哪入手  芯片是6520 引脚意义跟224 223相同
发表于 2014-4-6 13:44:18 | 只看该作者 �
24脚把线短,我用旧电源呀把线换,换呀把线换。
发表于 2014-4-6 15:59:23 | 只看该作者 �
清洗干净电路板,再测量一下输出线相互间的阻值
发表于 2014-4-6 16:07:54 | 只看该作者 �
谢谢  等我回家看看  这个线我应该接  不应该换  线还是跟别人要的  上火
发表于 2014-4-17 09:55:43 | 只看该作者 �
谢谢你指点  我无意中发现  是我为了保护串联灯泡造成的  不知道会这样
