查看: 5510|回复: 40
华硕A43S进游戏就花屏,求救。
发表于 2014-4-5 18:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A43S  客户拿来时就是进游戏就花屏 ,花的有点特殊,是些三角形和不规则形的彩色和白色块,一直在时有时无的跳动,游戏是窗口化运行的,也只有游戏窗口内花,窗口外不会花。之后用了鲁大师的3D测试也是花。以为做显卡就可以。报价做显卡后还是花,又重报价后换显卡。花了120元定了片显卡,显卡是N12-GV-B-A1(GT520M)据卖家说绝对是全新。到手看了也看不出是不是全新,换好显卡后以为OK了。装机一试还是花,心都凉了一大节了。有趣的是没换显卡前鲁大师测试显卡是一直白屏大概1分钟后跳出分数是60多万分。击败99%的电脑是发烧级的,连续测了两次都一样,但换显卡后在跑鲁大师就显示3D测试画面了但还是花屏(不再是白屏)显卡测出来的分是5千多。 想想看会不会是驱动不对?到官网下了驱动,重装驱动后进游戏还是花屏,但屏幕右下角会跳出, 这个提示来。提示后一会就会蓝屏。以为是驱动不对。然后就开始了大折腾,到华硕官网和NVIDIA官网分别下了最新版本老版本和中间点的版本的显卡驱动大概有七八个吧,都是一样的提示,一样的花屏。换了驱动不行就开始换系统。WIN7 32位和64位的都分别换了俩个,还是一样的花一样的提示。实在没辙了就到论坛里看看。有朋友说刷3.0版的BIOS会好,忘了说我的板号了K43SV    REV:4.1     刷成了3.0的BIOS还是一样的。现在来求救了。麻烦朋友们给点意见。谢谢!
发表于 2014-4-5 18:43:50 | 只看该作者 �
会不会是显存啊 ????
发表于 2014-4-5 18:43:56 | 只看该作者 �
显存检查了没。显存的供电检查没。
发表于 2014-4-5 18:58:50 | 只看该作者 �
遇到过一台宏基的,故障一样,显卡显存都换了还是游戏花,最后没发换板 了
发表于 2014-4-5 19:02:08 | 只看该作者 �
应该考虑一下显存呀
发表于 2014-4-5 19:38:30 | 只看该作者 �
显存试了吗 还有cpu因特尔的吗,cpu集成北桥的可以换一下,还有南桥是mh65的吗里面好像也集成显卡模块,
发表于 2014-4-5 20:06:56 | 只看该作者 �
换个好的显卡吧,我修过一台宏基的跟这个一样,那个显卡跑furmark都花屏
发表于 2014-4-5 20:22:58 | 只看该作者 �
楼主可以考虑一下这个板子的通病,。可能是供电不足导致的
发表于 2014-4-5 20:58:13 | 只看该作者 �
看这个情形应该是显卡供电有问题?
发表于 2014-4-5 21:50:48 | 只看该作者 �
感觉就是显卡 坏了  一运行大型的游戏就花
发表于 2014-4-5 22:11:39 | 只看该作者 �
要是INTEL的,换个CPU先试试看,遇到个宏碁是这个情况、
发表于 2014-4-5 22:33:01 | 只看该作者 �
显存换一下看看
发表于 2014-4-5 23:05:00 | 只看该作者 �
这个还真不会,我自己还有一个华硕小本点不亮
发表于 2014-4-5 23:24:48 | 只看该作者 �
显存的问题大
发表于 2014-4-5 23:39:12 | 只看该作者 �
这个我觉得你最好把显卡供电这块好好查查,还有显卡供电电感旁那些没装的管子和电容给加上最好。
发表于 2014-4-6 16:56:30 | 只看该作者 �
这机器2带的 应该不是显卡问题
发表于 2014-4-6 17:00:27 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题吧
发表于 2014-4-7 11:21:26 | 只看该作者 �
除了运行游戏和看高清电影基本运行都正常,此机器只有一个独显,认不到集显,好像是出厂就被华硕屏蔽了。昨天清明没开门,今天继续折腾看看有什么进展。
发表于 2014-4-7 19:55:11 | 只看该作者 �
拆了自己用的I3 CPU换了还是一样的花屏。没有人遇到过这样的问题吗。
发表于 2014-4-7 20:31:17 | 只看该作者 �
换驱动 换显卡
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
请勿灌水,谢谢。  发表于 2014-4-7 20:34
