楼主: 陆大仙
华硕A43S进游戏就花屏,求救。
发表于 2014-4-25 13:37:42 | 只看该作者 �
搞好了没有?楼主。。。今天碰到n43s一样的故障。。。不过独显屏蔽掉就ok了。。。但是这样就收不到钱了。。之前遇见过一台x88s换掉显卡供电管子就好了。。。今天这台还没拆。。。
发表于 2014-4-25 13:45:29 | 只看该作者 �
显卡坏了吧呵呵,搞下显卡
发表于 2014-4-25 14:20:47 | 只看该作者 �
  换显卡周围的 滤波电容
发表于 2014-4-25 18:55:24 | 只看该作者 �
上百度输入   显示器驱动程序已停止响应 并且已恢复    上面有一些简单的解决方法,试一下行不行
发表于 2014-4-25 18:59:55 | 只看该作者 �
没有准确判定故障之前不要轻易下手,否则后果很严重.
发表于 2014-4-25 20:02:37 | 只看该作者 �
显卡或CPU吧
发表于 2014-4-25 21:19:40 | 只看该作者 �
两排显存的中中间仔细看看,会有惊喜
发表于 2014-4-25 21:25:52 | 只看该作者 �
这种情况看来只有换板了,呵呵,说了等于没说。
发表于 2014-4-25 23:26:17 | 只看该作者 �
显存换一下
发表于 2014-4-26 01:01:57 | 只看该作者 �
散热不好也会导致啊
发表于 2014-4-26 18:31:25 | 只看该作者 �
其实机器半月前就已经修好拿走了,只是这久一直忙没有公布结果。
发表于 2014-4-26 18:32:28 | 只看该作者 �
其实结果很简单,更换背面两颗显存就搞定了。
发表于 2014-4-26 19:45:24 | 只看该作者 �
用显存的测试软件,测一下显存的有无坏点,再有就是显卡的核心供电及显存的供电是显稳定
发表于 2014-4-26 20:31:37 | 只看该作者 �
先刷几个BIOS试试,然后搞显卡或者显存
发表于 2014-4-26 20:50:30 | 只看该作者 �
查显卡供电 大概有5个左右的供电
发表于 2014-4-26 21:51:13 | 只看该作者 �
发现楼上有些人回帖好像都不看贴,楼主早都说了显卡换了,卖家说绝对是全新的。还有人在下面回换个显卡!先查查显卡,现存,要不看看是不是屏电路的问题呢!
发表于 2014-4-26 22:47:04 | 只看该作者 �
没见过   路过
发表于 2014-4-26 23:57:38 | 只看该作者 �
全是不看帖子就回回复的晕
发表于 2014-4-27 10:41:49 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
发表于 2014-4-27 10:52:36 | 只看该作者 �
你先把显卡加焊试一下
