查看: 13185|回复: 158
[笔记本]
二期实践课3-5V待机维修
发表于 2014-4-5 17:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想想实践也有许多天了,从接手修3、5V到现在。修好3、5V实在不易,别人走的都是弯路,我看我走的应该是黑路(弯路太多了)。。。。
  接到手的是一块TPS51120的待机芯片。待机芯片周边的元件寥寥无几。心中好想换块板吧。老师说你能修多少就修多少。至少要的把公共点修出来吧。
  先打了下全部的电感的对地值。都正常。
  好,接上电源。测公共点没有电压为什么呢?电流不大。没短路啊
找到U2直接测G极为高电平。看一下。这是P管啊。 要G<S才导通啊。于是查
找了BATCAL# 和ADP_EN#它们的来源。如下图
认真看完图后明白了。 原来要检测适配器中间针啊。 于是找了两个一样的K级电阻分压。
实物图分压
再测U2的G极为7V左右.U2导通了.再测U3的S极为18V多,说明产生了小电流公共点.
也说明了U3没有完全导通.这时候要查ADPDRV#了. 查到来源于U64控制Q30导通。测量Q30没有高电平。测量3脚是没有高电平。看到有个D31。反正修待机。就不想管那个信号了。所以直接拆了D31。3脚为高电平了。可是1脚仍然输出低电平。为什么啊。想了一下。看到这个393的供电我还没测呢。一测有发现了。。没供电。
查VL的来源。
一看来源于待机芯片TPS51120的性线5V。测量22脚有电压18V多,再测量21脚没有电压。EN1只要不接地就开启了。U125和上拉电阻都没装。那么应该有电压输出就应该有性线输出的啊。我看看好像芯片有点虚焊。我就补补。不补还好。一补就被我扩大故障了。
补完之后发现芯片发热了。我看了一遍芯片脚位。还可以啊。这时候老师过来一看。直接就挨棍子了。。后面补了几遍。又用放大镜看了几遍。应该没问题了。接上电源。还是没有VREG5电压。断开电源打对地值。没短路啊。 芯片不发热了。 估计应该没事了。可是为什么不出电压呢。。停了一会。再接上电源。测量的就是芯片脚位。咦,有了5V性线。回想刚刚测量的下旁边的电容啊。。我以为电容坏了。就拆下来。再上电源依然没有电压。我再拿放大镜一看好像不是连接一起的。有个焊盘掉了。就打了下之间的阻值(就是掉焊盘的地方)。果然很大。补了半天的线。
再上电源。线性5V出来了。3V也出来了。可是基准电压没出来。
组合上面两个图,我的理解VREF2是由51120_V5FILT,而51120_V5FILT由VL上拉..实物图.R636掉件了. 又补上零欧电阻.基准出来了.
此时以为PWM的3\5V都出来.就高兴的去测量. 一测量发现没有啊..又郁闷.
然后顺便测量测量公共点.一测18V多.咦.还没有产生公共点呢. 感觉又要重新来.再去查U3的G极那个控制信号ADPDRV#还是为高.再查U64的1脚,依然为低.之前查的时候这个U64是没有供电的.现在测量下供电.有了.可是为什么1还是为低呢. 后面把Q30拆了.1脚就有高电压.再来测量测量Q30.哎.Q30的GS之间值偏小了.在料板上找了一个Q30换上.
Q30不良的实物图
再测量公共点19V.OK.  再测量3\5V 也OK了.至此.待机修好了. .
掉件了不少. 还有补件的时候不小心把旁边的相邻焊盘直连的.导致短路了。芯片都换过了一个。
修好后抓了几个波波..
这个是5V电感后的波形
这个是3V电感后的波形
这个是电感前端的波形
其实我就是小白一个。。这个板子的图纸KARIA_DISCRETE_0526.pdf。帖子写得不好莫见怪。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-22 17:39
同意楼主!  发表于 2014-4-14 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-7 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-5 18:38
参与人数 32下载分 +324 收起 理由
明天将会更好 + 10 赞一个!
CES.维修中心 + 10 很给力!
zyx18989 + 5 很给力!
keyism + 10 赞一个!
ミ寒风摇摆着树 + 3 赞一个!
289679696 + 5 很给力!
fkueqtbl + 10 学弟加油,修板就是要有耐心,特别是刚学的.
ke299 + 10 很给力!
电脑学徒9.4 + 2 赞一个!
yuhan917 + 5 赞一个!
本文由 会员848034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-7 18:10:18 | 只看该作者 �
还是为了你们着想,如果都是很简单的,一是你容易骄傲,二是真的学不到东西。
这样的故障。你修好一个,相当于修好其他简单的机器3台了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-5 17:55:35 | 只看该作者 �
这样的板子直接扔了省事  看着就麻烦   也亏lz有耐心去修
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-4-22 17:39
现在是练习阶段, 就是通过维修把老师讲的知识给消化掉、掌握住. 而不是为了修板.  详情 回复 发表于 2014-4-8 08:33
连待机这都没有耐心。后面的复位跑码你还怎么修啊。。。这是老师的原话哦  详情 回复 发表于 2014-4-5 20:32
反对楼主: 5
要是每个板子都这样那还学什么维修啊 而且那些故障搞不好就是他们老师故意弄出来的  发表于 2014-4-5 18:01
发表于 2014-4-5 18:04:53 | 只看该作者 �
哎。没办法,这些都是好几修的了。不修就没板修了
发表于 2014-4-5 18:27:26 | 只看该作者 �
我在学校时也是这样,不知是几修板了,反正是用来练习的,抱着修的好就修,修不好就拉倒的想法去修的,那一个星期真修好了几块,心里很是高兴..
发表于 2014-4-5 18:55:23 | 只看该作者 �
加油,二期的学员,修板要耐的住寂寞
谢谢。。看到很多焊盘掉了。真有点没耐心了  详情 回复 发表于 2014-4-5 20:28
发表于 2014-4-5 19:12:53 | 只看该作者 �
老师也是为了你的技术着想  肯定会弄一些认为故障吧
嗯。必须要有耐心  详情 回复 发表于 2014-4-5 20:30
发表于 2014-4-5 19:19:26 | 只看该作者 �
呵呵,`精修啊
算不上呢。。。真正的大神在后面。。你就等着期待吧。  详情 回复 发表于 2014-4-5 20:30
发表于 2014-4-5 20:28:40 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-4-5 18:55
加油,二期的学员,修板要耐的住寂寞
发表于 2014-4-5 20:30:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-5 20:30:53 | 只看该作者 �
嗯。必须要有耐心
发表于 2014-4-5 20:32:57 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-7 18:04
发表于 2014-4-5 22:01:33 | 只看该作者 �
看的有点无语了,参照自己的水平,汗颜啊
一分耕耘,一份收获. 你也可以的.加油  详情 回复 发表于 2014-4-5 22:18
发表于 2014-4-5 22:18:52 | 只看该作者 �
lx6074070 发表于 2014-4-5 22:01
看的有点无语了,参照自己的水平,汗颜啊
一分耕耘,一份收获.  你也可以的.加油
发表于 2014-4-5 22:27:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我会努力的,这会停留在修通病,电路无思路
发表于 2014-4-5 22:28:50 | 只看该作者 �
真有耐性,
发表于 2014-4-7 17:50:00 | 只看该作者 �
电路思路最重要!!!
发表于 2014-4-7 18:50:28 | 只看该作者 �
407的大神!!!有空找你分享一下经验!!!
发表于 2014-4-7 20:28:00 | 只看该作者 �
看来你们去实地 经验还不错 我
老师是不错。是我们不给力  详情 回复 发表于 2014-4-7 20:42
发表于 2014-4-7 20:42:36 | 只看该作者 �
huangjun88519 发表于 2014-4-7 20:28
看来你们去实地 经验还不错 我
老师是不错。是我们不给力
