查看: 4324|回复: 10
P7P55D-E EVO 点不亮
发表于 2014-4-5 16:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板刚拿过来,通电自动触发,隔了一秒钟断电。在开机就不触发。测试卡跑码 跑到显卡就自动掉电。问了下客户,是什么时候样出现这个问题的。大概是按下开关静电打了一下,就出现这个问题。拆下主板。目测开机电压不正常。只有0.56v电压,正常位3.3v,经跑线到I/0 线路,卸掉I/O芯片电压一样,就是不触发了,但是电压仍然偏低,I/O型号为w83667HG-A.再次跑线,到主板有开机键旁边,有个芯片,在内存槽边上。此芯片为 TURBOY  H-N4HGA   0-09373,拆除,还原I/O芯片,能开机,能关机。就是少了个芯片,只能到网上找一个换,
发表于 2014-4-6 21:34:11 | 只看该作者 �
找到了  分享给楼主
P7P55D-E 1.02,A01.zip
131.15 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-5 16:45:42 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2014-4-5 16:57:04 | 只看该作者 �
楼主那是个什么芯片啊?
发表于 2014-4-5 17:37:03 | 只看该作者 �
看不清楚是什么芯片啊!
发表于 2014-4-5 17:38:05 | 只看该作者 �
跑跑线就搞定了啦厉害。。。
发表于 2014-4-5 17:50:40 | 只看该作者 �
难道是 专用设计的功能芯片??
发表于 2014-4-5 18:23:09 | 只看该作者 �
TURBOY
H-N4HGA
发表于 2014-4-5 18:36:47 | 只看该作者 �
这个芯片是干什么用的
发表于 2014-4-5 18:46:33 | 只看该作者 �
楼主那是个什么芯片啊?
发表于 2014-4-6 12:01:25 | 只看该作者 �
必须点赞
