查看: 8259|回复: 23
P5KPL-AM SE不触发
发表于 2014-4-10 22:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
   今天接了一块P5KPL-AM SE客户说不触发,我观察了一下主板外观,打了一下全板值,报了价,客户丢下就闪人了!
  上电短接开关针果然不触发!测开关针脚下有3.3V!这块主板用W83627DHG-A的IO,该板是68 67 73 72脚的触发脚位!61脚为供电!3.3V正常!75脚为RSMRST#的待机好信号!测试也为3.3V!正常!点68脚有3.3V,短接开关针时,有3.3V-0V-3.3V的跳变!正常!67脚也有3.3V-0V-3.3V的跳变~正常!73脚为0V!短接后为持续的高电平!奇怪了。。。到这个时候主板应该已经触发了。。。再测72脚还是高电平。。。根据以往是72脚到电源插座的绿线有断线了!为了证明这个想法先跑线,连接72脚是一个330的电阻,另外一脚相连一个822的排阻,822排阻的另一个是5VSB的供电!经测试5VSB正常!正是822排阻的这个脚与绿线相连!用万用表测试两脚果然不通!我先用一条铜线把两点连好~短接开关针!!哈哈!触发有显示了!!{:4_128:}既然已经确定断线了!那就跑线吧~~跑呀跑呀~~~跑到主板上方发现真的有断线了~~~呵呵~~~~我补!!!再用万用表点两点~~~响了!!通了!!!短接开关!!触发上电,直到有显示了!!!此板修复!再一次感谢徐总的教导和同座的张志阳每天的鞭策!!!高手勿喷!
参与人数 3下载分 +29 收起 理由
chinafixRookie + 9 很给力!
cenkangwei + 10 赞一个!
Curtain.情歌 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-10 22:48:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以阅~~值得表扬~哈
发表于 2014-4-10 22:54:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么时候才能有你这样的功力·····
哥,你太夸张啦  详情 回复 发表于 2014-4-10 23:03
发表于 2014-4-10 23:03:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
cenkangwei 发表于 2014-4-10 22:54
什么时候才能有你这样的功力·····
哥,你太夸张啦
发表于 2014-4-16 20:10:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查找问题的过程值得学习……只是刚开始没有看仔细,断线应该很容易看出来的。
刮开绝缘油才看得到的  详情 回复 发表于 2014-4-17 08:18
微断你看的出来吗?看的出来你用万用表做什么?直接把你的蜂鸣挡去掉  详情 回复 发表于 2014-4-16 20:20
发表于 2014-4-16 20:20:29 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
这万用表也太脏了
发表于 2014-4-16 20:20:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2014-4-17 08:18:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
  刮开绝缘油才看得到的
发表于 2014-4-17 17:47:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
经典很好。
发表于 2014-4-17 17:52:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
实地培训果然有成果
发表于 2014-4-23 14:19:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很好的经验,支持一下、
发表于 2014-4-23 21:43:31 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
不错不错, 技术可以
发表于 2014-4-24 02:53:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高手啊   求图纸
发表于 2014-4-24 07:09:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太 给力啦   ,不 错不错,相当有经验啊
发表于 2014-4-24 08:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟徐总学时序学的不错 哈,
发表于 2014-4-24 08:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
73脚为0,就证明72脚到绿线断了吗?好像不是吧,只能说明,要么桥没有发slps3,桥坏,要么被io拉低了,
73脚正常没触发是0V呀,触发后为持续高电平!72脚还是高电平的话,就应该是断线了,要么IO了!  详情 回复 发表于 2014-4-24 09:25
发表于 2014-4-24 09:25:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-4-24 09:27:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
支持楼主一下、
发表于 2014-5-9 12:16:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断线的位置到底是哪个啊,看不清,汗……
就在主板的上方  详情 回复 发表于 2014-5-9 22:51
发表于 2014-5-9 22:51:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
Sūn.Jiàn 发表于 2014-5-9 12:16
断线的位置到底是哪个啊,看不清,汗……
就在主板的上方
