查看: 5435|回复: 22
INTEL七彩虹G41TWIN时开时不开简修一例
发表于 2014-4-3 09:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:  客户描述有时能开有时不能开
因为是简修所以叙述从简,上板反复试机十几次发现偶尔不开机,不开机时挡90 或 C7 ,测得开机与不开机时供电均为正常,但不开机时仔细听有电感刺耳的蜂鸣声,上示波器抓各电感波形,发现 不开机时CPU供电部分有问题测得波形如下。
纯手绘,修机时没腾出手拍照各位不要见怪。
最后将CPU供电部分没有怀孕的固态电容换了好之。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-3 23:39
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
月饼 + 10 手绘辛苦分
发表于 2014-4-3 10:32:00 | 只看该作者 �
此故障不应该叫不开机,应该叫不亮机挡代码!
发表于 2014-4-3 10:31:27 | 只看该作者 �
楼主就是厉害
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-3 10:15:58 | 只看该作者 �
这个的需要示波器 没有不行的
发表于 2014-4-3 10:08:10 | 只看该作者 �
我不会用示波器, 看来还是要学着用
发表于 2014-4-3 10:04:55 | 只看该作者 �
这都可以  厉害
发表于 2014-4-3 09:54:27 | 只看该作者 �
又是固态惹的货。滤波不良
发表于 2014-4-3 15:37:40 | 只看该作者 �
固态电容坏后没有明显故障,很难搞唉,
发表于 2014-4-3 17:12:18 | 只看该作者 �
示波器可以测到蛮多万用表测不出的故障啊
发表于 2014-4-3 17:18:04 | 只看该作者 �
好羡慕会修板的!我这十几个板都是启动无显示,不知道从哪下手
发表于 2014-4-3 18:00:27 | 只看该作者 �
学习。。{:3_57:}
发表于 2014-4-3 18:08:36 | 只看该作者 �
原来外表也会欺骗啊!
发表于 2014-4-4 11:51:30 | 只看该作者 �
这就是有示波器的好处啊,
发表于 2014-4-4 23:37:14 | 只看该作者 �
没工具就是不行啊!那啥都整个波波玩吧!苦逼的维修工
日日苦中作乐。  详情 回复 发表于 2014-4-6 09:02
发表于 2014-4-6 09:02:37 | 只看该作者 �
日日苦中作乐。
发表于 2014-4-6 09:19:03 | 只看该作者 �
不知道楼主哪里修主板多钱 值得这么折腾
发表于 2014-4-6 10:08:32 | 只看该作者 �
意思就是 CPU供电不正常  是 如波电容坏了。。。。。。支持下
发表于 2014-4-8 19:41:30 | 只看该作者 �
我买的普源1102E还在路上..没拿钱去买手机先买个示波器玩玩...我这其实没有多少板子可修
发表于 2014-4-8 20:37:46 | 只看该作者 �
电容轻微漏电
发表于 2014-4-16 18:38:14 | 只看该作者 �
固态电容没有明显的伤痕……。
