查看: 1931|回复: 8
一个神舟老本
发表于 2014-4-3 09:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟老本优雅Q220Y 。摔过。别人不要了。送我的。晚上没事,拆出主板,南桥附件的一个三条腿的二极管有进水的痕迹,清理完,插上可调电源。待机电流0.08A好像有点高。按开关不触发。通电一会,5V电感有一点发热。打各电感电阻正常。断开5V后继,还是待机0.08A.在5V电感处烧机,5V下管一会就热得烫手。拆了下管,插电待机0.01A。量拆下来的下管没有击穿。换一个新的上去,待机还是0.08A.没有图纸,不知道向那走了,请高手明示。
发表于 2014-4-3 09:56:18 | 只看该作者 �
量量后级有没有短路
发表于 2014-4-3 10:21:24 | 只看该作者 �
后级应该没有的。断开后级还是待机0.08A
发表于 2014-4-3 10:45:20 | 只看该作者 �
我一直不理解,电感打阻值多少才是正常。待机多少才算正常。求解。谢谢了楼主。
发表于 2014-4-3 10:50:00 | 只看该作者 �
这机好像是0.08的.
发表于 2014-4-3 10:50:51 | 只看该作者 �
神舟老本很多机子待机都是0.08,就按不触发修
发表于 2014-4-3 11:04:40 | 只看该作者 �
好的。谢谢。
发表于 2014-4-4 17:47:28 | 只看该作者 �
