查看: 2263|回复: 7
asus a83s 开机不显
发表于 2014-4-2 18:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus a83s 板号:k43sv reg:4.1  开机不显,开关灯亮,待机0.018a  触发i跑0.029a  刷bios就好了,怎么用都没问题,但关机放一个晚上开机又不显了,重刷bios又可以用了,这样重刷了几次,,请各未高手指点一下,什么问题了
发表于 2014-4-2 19:02:26 | 只看该作者 �
我也不懂。。电池有电吗
发表于 2014-4-2 19:10:33 | 只看该作者 �
电池2.85v  现在换了一个新电池再烤机了
发表于 2014-4-2 19:36:24 | 只看该作者 �
楼主现在怎么样了  应该好了吧
发表于 2014-4-2 20:01:28 | 只看该作者 �
好了没楼主
发表于 2014-4-2 20:55:44 | 只看该作者 �
要等明天回铺里看能不能开机了
发表于 2014-4-2 20:57:43 | 只看该作者 �
不好意思了,各位同行,我的机子是ASUS A84S
发表于 2014-4-3 15:53:51 | 只看该作者 �
今天早上开机又不触发了,电流0.25a,按开关,跑0.29,刷了BIOS,又可以开机了,唉,在CPU座下面有两个地方的电容是空的,于是加了两个330电容上去,再烤机了,再不行就换板了
补充内容 (2014-4-21 15:40):
ASUS A84S 机器修好了,是加焊桥晶振和电容好的,已过去十多天了
