查看: 2359|回复: 10
请求高手指点迷津!充电芯片max17005如何在不上电池时自举
发表于 2014-4-1 19:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天在修一台ACER宏基AS6530 ZK3( 广达)不过保护隔离,第一次看到由MAX17005构成的保护隔离及充电芯片,适配器过来是个NMOS,按说NMOS的G极要高电平才能导通,可实测D极G极电压接近一致都是适配器电压,S极无输出。
研究来去,就是搞不懂自举电路如何自举,才能使来个更高的电使此NMOS导通,在此特发出来希望高手路过看到时为我指点迷津!
这是图纸:
Pages from ATI_广达ZK3_宏基AS6530(RS780M).pdf
40.01 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MAX17005保护隔离充电
发表于 2014-4-1 20:57:13 | 只看该作者 �
沙发发的很对, 在数据手册13页. 我来解释一下.
当检测到适配器是, BST脚比适配器电压高5V, 所以PQ28完全导通.
楼主说BST电压和适配器电压一样, 那么PQ28隔离管处于不完全导通状态.
只要检测到适配器, 即使不给电池充电, 芯片每5ms也会强制发出一个刷新脉冲给BST(电荷泵).
也就是说, 只要芯片检测到适配器, 不管是否给电池充电, 自举脚BST都会自举.
回答完毕!
发表于 2014-4-1 20:38:54 | 只看该作者 �
今天在教室里听到谁在说什么自举不会就是你这个把‘
发表于 2014-4-1 20:44:31 | 只看该作者 �
bst由LDO提供,插上适配器就有,而且内部有二极管加外面的电容可以升压
发表于 2014-4-1 20:45:08 | 只看该作者 �
这是我的分析请高手指点
发表于 2014-4-1 20:48:03 | 只看该作者 �
升压回路如何形成?
发表于 2014-4-1 21:42:52 | 只看该作者 �
芯片每5ms也会强制发出一个刷新脉冲给BST(电荷泵).如何升呢?具体点,这些我也看到了。
发表于 2014-4-2 09:20:51 | 只看该作者 �
1、查DCIN是否19V
2、查ACIN是否大于2.1
3、查LDO有无
4、换芯片。
发表于 2014-4-2 09:23:10 | 只看该作者 �
pq28换一个
发表于 2014-4-2 09:32:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-2 10:26:55 | 只看该作者 �
期盼月饼哥,揭秘自举开NMOS的原理!!!
