查看: 3085|回复: 5
翔升G41V-US开机不跑码
发表于 2014-4-1 09:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块翔升G41V-US的 主板,开机不跑码。
测量各电压都正常,CPU电压也 正常。
之前亮了一把,CMOS放电后开机停在00,完全不跑码。
发表于 2014-4-1 09:56:40 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
刷了故障依旧  详情 回复 发表于 2014-4-3 11:18
发表于 2014-4-1 12:21:58 | 只看该作者 �
可能是有某些芯片空焊。。。。
发表于 2014-4-1 15:20:56 | 只看该作者 �
如果CMOS电池没电了,也有可能,测试一下电池电量是不是大于2.5V
我量了CMOS有电  详情 回复 发表于 2014-4-3 11:19
发表于 2014-4-3 11:18:42 | 只看该作者 �
刷了故障依旧
发表于 2014-4-3 11:19:15 | 只看该作者 �
我量了CMOS有电
