查看: 4839|回复: 36
无图纸修得多故障三星主板
发表于 2014-3-31 23:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无图纸修得多故障三星主板
    此板为统板,最初是不过保隔,二修的,上次换过充电芯片,换过检流电阻,换过保隔MOS管,反正能换的他都换了,就是有问题的没有换,我拿到后,插上电源,指示灯亮一下就灭了,瞬间是过了保隔的,但为什么又不过了呢?看到上家换过充电芯片,我也去换一个,但还是一样,于是停住,再去打一下阻值,还是不短路呀,没有任何地方短路的,那是不是充电芯片误认为电流过大而关闭呢?看到上家换过检流电阻,于是赶紧去测一下,也没有问题呀,那是不是检流电阻到充电芯片之间的有问题,于是去测一下,么么哒,呀呀,居然有一个电阻无穷大,如下图的电阻,哈哈,换之 ,成功过保隔,
  2,上电老是烧CPU供电下管和电容,,奶奶的,管子全换了还是不行,于是把95836一起换了才好,奶奶的,这是我遇到的第二次了,该死的95836,
  2,不过内存,奶奶的,这绝对是人为故障,因为打BIOS脚上发现不过内存,但是SPD上明明表示认到内存了呀,VTT和REF都有,就是没有内存复位,没办法,拿好板对,对呀对,奶奶的,发现CPU后面少了个电阻,绝对是拆的,要不然我不会不发现,
好了 ,亮机了,不写了,刚准备从手机上取图片,但是拿错线了,拿的是我的充电宝的线,不能连电脑只能充电以为是手机问题于上把手机给重置了图片就全没了,蛋疼,资料也没了。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
弄竹 + 5
zyx18989 + 2 赞一个!
我去年买了4个表 + 10 值这个分数
发表于 2014-3-31 23:34:31 | 只看该作者 �
only曦 发表于 2014-3-31 23:12
见过三星有通病的,不是nec.贴纸后你会发现有惊喜,(待机电流偏大)
呵呵,现在这个谁都知道吧,这个貌似还是我这里的一个师傅发现的,不过老板开始不让发贴,就这两个电容他赚了一大笔钱呢,他做统板的,人家发板来换他换两电容,一块板当两块板卖,呵呵,
这个没什么谁先谁后,也许别人发现的更早我们不知道而已 相对于经验来讲这样快 但是如果理论扎实,还是用点时间就可以找到这个问题的  详情 回复 发表于 2014-4-1 11:03
发表于 2014-3-31 23:12:22 | 只看该作者 �
呵呵,现在这个谁都知道吧,这个貌似还是我这里的一个师傅发现的,不过老板开始不让发贴,就这两个电容他赚了一大笔钱呢,他做统板的,人家发板来换他换两电容,一块板当两块板卖,呵呵,  详情 回复 发表于 2014-3-31 23:34
发表于 2014-3-31 23:42:10 | 只看该作者 �
向楼主学习了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-3-31 23:56:19 | 只看该作者 �
“因为打BIOS脚上发现不过内存”大神请教您的不过内存打的是BIOS几脚的波形,还有波形什么样子叫不过内存?在线求啊!
不好意思,误导您了,是这样的,我说的不过内存只是个大概 ,不是准确的,是从各方面得出的结论,也不单是靠打BIOS脚上的波形,是根据内存排阻,SPD,BIOS上的波形综合起来得出的大概,  详情 回复 发表于 2014-4-1 22:16
发表于 2014-4-1 08:08:18 | 只看该作者 �
这个是三星scla3系列主板 我最喜欢搞的主板了
发表于 2014-4-1 09:13:17 | 只看该作者 �
楼主犀利  ··············
发表于 2014-4-1 09:20:07 | 只看该作者 �
任先生 发表于 2014-3-31 23:34
呵呵,现在这个谁都知道吧,这个貌似还是我这里的一个师傅发现的,不过老板开始不让发贴,就这两个电容他 ...
神马通病,难道是掉电?
发表于 2014-4-1 09:52:07 | 只看该作者 �
现在基本都知道这个通病了,但具体是那边爆出来的确实无从考证.
发表于 2014-4-1 09:54:03 | 只看该作者 �
‘因为打BIOS脚上发现不过内存,但是SPD上明明表示认到内存了呀’是啥意思?
发表于 2014-4-1 10:03:30 | 只看该作者 �
正好有个三星本本 我得试试
发表于 2014-4-1 10:11:10 | 只看该作者 �
BIOS脚发现没过内存?如何解释
不好意思,我说的在BIOS上不过内存只是大概  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:53
发表于 2014-4-1 10:18:24 | 只看该作者 �
很厉害  楼主可否解释一下  怎么在BIOS上不过内存
发表于 2014-4-1 10:26:21 | 只看该作者 �
有好板也不错呀,可以对照着修。
发表于 2014-4-1 10:53:59 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2014-4-1 10:11
BIOS脚发现没过内存?如何解释
发表于 2014-4-1 11:03:18 | 只看该作者 �
相对于经验来讲这样快
是的,其实那些做统板的好多早就知道的,但是人家是赚钱为目的,不可能泄漏出来,像我这里,也会发现好折通病的,但是老板说了,发现通病不要说出去,因为人家可能就是靠这个赚钱,不过有朋友问我还不是照样说的,  详情 回复 发表于 2014-4-1 22:13
发表于 2014-4-1 11:06:44 | 只看该作者 �
因为打BIOS脚上发现不过内存,但是SPD上明明表示认到内存了呀,什么情况
发表于 2014-4-1 11:09:39 | 只看该作者 �
细节决定成败,,,,,
发表于 2014-4-1 16:31:57 | 只看该作者 �
楼主是怎么打的看出来不过内存呢
发表于 2014-4-1 17:08:11 | 只看该作者 �
大师,在bios上怎么看不过内存??
你拿一个好析,要PCH架构的,BIOS挂PCH下的这种,你示波器打BIOS脚上再触发,上内存和不上内存,上坏内存都试一下,你会发现,BIOS脚上闪的波形是不一样的,但是这个不是很准确的,要综合内存排阻和SPD上的波形来综  详情 回复 发表于 2014-4-1 22:19
