楼主: 任先生
无图纸修得多故障三星主板
发表于 2014-4-1 17:30:38 | 只看该作者 �
楼主的精神值得学习 ,  类似的帖子多发点呵呵
发表于 2014-4-1 17:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-1 18:28:01 | 只看该作者 �
楼主厉害呀 学习了
发表于 2014-4-1 22:13:32 | 只看该作者 �
粉色回忆 发表于 2014-4-1 11:03
这个没什么谁先谁后,也许别人发现的更早我们不知道而已
相对于经验来讲这样快
但是如果理论扎实,还是用 ...
是的,其实那些做统板的好多早就知道的,但是人家是赚钱为目的,不可能泄漏出来,像我这里,也会发现好折通病的,但是老板说了,发现通病不要说出去,因为人家可能就是靠这个赚钱,不过有朋友问我还不是照样说的,
发表于 2014-4-1 22:16:25 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-3-31 23:56
“因为打BIOS脚上发现不过内存”大神请教您的不过内存打的是BIOS几脚的波形,还有波形什么样子叫不过内存? ...
不好意思,误导您了,是这样的,我说的不过内存只是个大概 ,不是准确的,是从各方面得出的结论,也不单是靠打BIOS脚上的波形,是根据内存排阻,SPD,BIOS上的波形综合起来得出的大概,
发表于 2014-4-1 22:19:58 | 只看该作者 �
新手。学徒 发表于 2014-4-1 17:08
大师,在bios上怎么看不过内存??
你拿一个好析,要PCH架构的,BIOS挂PCH下的这种,你示波器打BIOS脚上再触发,上内存和不上内存,上坏内存都试一下,你会发现,BIOS脚上闪的波形是不一样的,但是这个不是很准确的,要综合内存排阻和SPD上的波形来综合分析。当然,我只是这样理解的,只能参考,我这也是我师傅教我的,。我只是菜鸟。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我去年买了4个表 + 10 非常感谢
发表于 2014-4-1 22:52:11 | 只看该作者 �
任先生 发表于 2014-3-31 23:34
呵呵,现在这个谁都知道吧,这个貌似还是我这里的一个师傅发现的,不过老板开始不让发贴,就这两个电容他 ...
这位师傅你们说的这个是三星什么型号的机器呢
发表于 2014-4-3 11:50:42 | 只看该作者 �
呵呵,示波器,对我来说太高科技了,
发表于 2014-4-4 17:49:00 | 只看该作者 �
“因为打BIOS脚上发现不过内存”大神请教您的不过内存打的是BIOS几脚的波形,还有波形什么样子叫不过内存?在线求啊!//
这怎么说呢,经验问题,打得多了,  详情 回复 发表于 2014-4-4 19:20
发表于 2014-4-4 19:20:31 | 只看该作者 �
这怎么说呢,经验问题,打得多了,
发表于 2014-4-5 18:33:57 | 只看该作者 �
呵呵,现在这个谁都知道吧,这个貌似还是我这里的一个师傅发现的,不过老板开始不让发贴,就这两个电容他赚了一大笔钱呢,他做统板的,人家发板来换他换两电容,一块板当两块板卖,呵呵,
发表于 2014-4-5 18:43:36 | 只看该作者 �
任先生 发表于 2014-4-1 22:19
你拿一个好析,要PCH架构的,BIOS挂PCH下的这种,你示波器打BIOS脚上再触发,上内存和不上内存,上坏内存 ...
还有这招 学习了
发表于 2014-4-5 18:54:43 | 只看该作者 �
最烦修三星没图纸的板子了,
发表于 2014-4-5 19:01:01 | 只看该作者 �
学一下楼主的经验
发表于 2014-4-5 23:08:34 | 只看该作者 �
大师级人物不给赞不行啊!
必需证明一下,我不是大师。  详情 回复 发表于 2014-4-5 23:14
发表于 2014-4-5 23:14:11 | 只看该作者 �
小盛哥 发表于 2014-4-5 23:08
大师级人物不给赞不行啊!
必需证明一下,我不是大师。
发表于 2014-4-6 10:42:27 | 只看该作者 �
没得图纸  有板子 跟好修嘛  呵呵
