查看: 13543|回复: 12
100求助 K2645代换问题
发表于 2014-3-31 19:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
有一山寨显示器。电源板K2645管子坏掉了,
没有一样的管子。修显示器又少。电源板上面没有。 想从电源上面拆,。
那位知道什么样的电源上面有这样的管子啊。 另外可以用什么样的管子代换啊。。。
最佳答案
查看完整内容
以上的管子都不能代换的,都是大功率三极管来的。K2645是N通道场管。
发表于 2014-3-31 19:35:55 | 只看该作者 �
异少 发表于 2014-3-31 19:40
我在一个长城电源里面找到四个管子
一个C3866
MH91D-D13009K
回复
发表于 2014-3-31 19:40:07 | 只看该作者 �
我在一个长城电源里面找到四个管子
一个C3866
MH91D-D13009K
  NF924这些可以不
回复
发表于 2014-3-31 19:44:04 | 只看该作者 �
拆不到只有拍一个喽
回复
发表于 2014-3-31 20:20:27 | 只看该作者 �
7N60也可以代换
回复
发表于 2014-3-31 22:07:42 | 只看该作者 �
场效应管,7N60,10N60都可以。
回复
发表于 2014-3-31 23:41:19 | 只看该作者 �
2SK2645的参数是:N沟、 600V 、9A 、50W。 很多的电脑电源和原装的康佳CRT电视电源部分都是用的这种管子,还有CRT的显示器也有很多的,
回复
发表于 2014-4-3 13:43:49 | 只看该作者 �
k2645是电源板上面的开关管,常用7n60或者8n60代换。
回复
发表于 2014-4-4 17:22:10 | 只看该作者 �
显示器电源板上面的开关管都可以代换的
回复
发表于 2014-4-5 15:30:35 | 只看该作者 �
这个型号的还是很好找的
实在没有的话可用7N80 7N60等带换
回复
发表于 2014-4-11 11:02:27 | 只看该作者 �
7N60完美代换
回复
发表于 2014-4-14 10:23:42 | 只看该作者 �
这东西不好搞吗?
回复
发表于 2014-4-14 12:59:34 | 只看该作者 �
大代小。7N60 10N60都可以
回复
