查看: 4603|回复: 24
HP540加电0.6-0.8-06不显示 版号:6050A2137901-MB-A04
发表于 2014-3-31 15:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:6050A2137901-MB-A04 故障:加电不显示
解决:拆机测量各路电压都有,插内存不插内存电流跳变一样,都是0.6-0.8-0.6
          HP的机器出现这种问题,都是刷bios先,果断刷bios,屏幕亮。
上传bios:
HP540 6050A2137901-MB-A04 .zip
536.35 KB, 下载次数: 355, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-4 09:29
发表于 2014-3-31 15:25:15 | 只看该作者 �
支持楼主,厉害啊,学习了
这机器40分钟搞好,收了200大洋。  详情 回复 发表于 2014-3-31 15:30
发表于 2014-3-31 15:30:54 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-3-31 15:25
支持楼主,厉害啊,学习了
这机器40分钟搞好,收了200大洋。
发表于 2014-3-31 16:27:03 | 只看该作者 �
~~惠普的有部分本子就爱出现按开机键电流上下跳,就是不能正常触发开机!记得我上次遇到的那个本子下载官方BIOS程序刷上后触发倒是正常了但序列码出错每次要按F1!
刷bios前,看看版号机器序列号。  详情 回复 发表于 2014-3-31 16:36
发表于 2014-3-31 16:36:14 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2014-3-31 16:27
~~惠普的有部分本子就爱出现按开机键电流上下跳,就是不能正常触发开机!记得我上次遇到的那个本子下载官方 ...
刷bios前,看看版号机器序列号。
发表于 2014-3-31 18:06:07 | 只看该作者 �
多谢楼主了,
发表于 2014-3-31 20:28:06 | 只看该作者 �
不错好贴子
发表于 2014-4-2 18:38:13 | 只看该作者 �
支持楼主 学习了
发表于 2014-4-2 18:59:24 | 只看该作者 �
正需要这个BIOS,感谢分享
发表于 2014-4-2 19:11:09 | 只看该作者 �
楼主很牛叉。
发表于 2014-4-2 19:32:02 | 只看该作者 �
这个板bios有的1m有的2m
这个是1M的  详情 回复 发表于 2014-4-4 09:07
发表于 2014-4-2 21:28:59 | 只看该作者 �
HP的机器BIOS坏的多。
发表于 2014-4-4 09:07:53 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2014-4-2 19:32
这个板bios有的1m有的2m
这个是1M的
发表于 2014-4-4 09:14:41 | 只看该作者 �
和HP515差不多,一般先刷BIOS
同意,HP的都是先bios后桥。  详情 回复 发表于 2014-4-4 09:21
发表于 2014-4-4 09:21:58 | 只看该作者 �
永强电子 发表于 2014-4-4 09:14
和HP515差不多,一般先刷BIOS
同意,HP的都是先bios后桥。
发表于 2014-4-4 09:25:36 | 只看该作者 �
HP的机器也是BIOS会出问题。
发表于 2014-4-4 10:19:10 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题的呀
发表于 2014-4-4 10:23:36 | 只看该作者 �
hp的bios爱坏  哈哈
发表于 2014-4-4 11:19:29 | 只看该作者 �
支持楼主 学习了
发表于 2014-5-3 12:41:57 | 只看该作者 �
这会正好有个机器,同样的问题,下载试一下,谢谢楼主了
