查看: 2595|回复: 4
苹果a1278 求助
发表于 2014-3-30 12:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果 a1278 i5的机器。 客户拿过来的时候。进水了。 cpu供电修好后  进系统一切正常了。 就是电池用不了。  查出来  batt —sda 阻值低  scl正常。。。 看图纸  sda  接  isl6259 和  lm4fs1ah     取掉 isl6259。确定lm4fs1ah坏。       等材料到 换上 阻值正常 。。 电池也可以用。。。        开机  黑屏 。 有开机声音 。   接上硬盘   开机声音反复响。。 去到硬盘   只响一次。 而且风扇狂转
  最早原来机器上的lm4fs1ah掉了。     lm4fs1ah又重新换一个还是黑屏  故障一样。。。。   想知道lm4fs1ah  是不是有数据程序的啊
发表于 2014-4-1 22:26:52 | 只看该作者 �
没人回答啊、   help me
发表于 2014-4-1 23:08:07 | 只看该作者 �
lm4fs1ah
是什么东东西?
说位置
发表于 2014-4-1 23:08:34 | 只看该作者 �
感觉应该是SMC?
发表于 2014-4-1 23:35:22 | 只看该作者 �
哈哈只有买料板
