查看: 1926|回复: 3
三星763MB显示器奇怪故障
发表于 2008-10-28 18:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三星763MB显示器,开机,有指示灯,有高压,无显示,和主机相连有光栅,无显示,还以为是视放板虚焊,加焊后,故障依旧,后来查到电路板上,靠近行场芯片位置的Q410损坏,换后,故障依旧,请各位老师帮帮忙!!!!!!!!
发表于 2008-10-28 23:08:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查尾板RGB是否有输入,再查前后级视放IC是否有坏
发表于 2008-10-28 23:15:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
对,最好代换试一下
发表于 2008-10-29 00:05:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显示器白屏.检查视放板工作条件.如条件具备.代换两级视放IC.要注意的是ROM资料出了问题也会出现无图像故障.
