查看: 6057|回复: 53
HP320不触发一例,烧机大法显神威直接秒杀!!!
发表于 2014-3-27 21:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一台320的机器,说是开不起机,直接上可调电源,待机0.01,按开机键后上到0.04就不动了,看来是有触发动作了,好吧干活拆机,折出来后习惯性的操起万用表各大电感阻值,结果发现一电感对地000,再细看此电感原来是3、5V电感中的一个,嘿嘿笑了!图纸都懒得找了,管你是3V还是5V哦!直接接线烧机大发伺候,不怕你不招,用手快速的在全板上走了一遍,当摸到USB旁的电容时,巨烫!最后用事实证明了,这个是5V的电感!直接拆掉,装都懒得装了,开机OK!大功告成,大完收功!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
J.Ken + 10 淡定
发表于 2014-3-27 21:31:35 | 只看该作者 �
请问接线该怎么接  或者说是该接在什么位置  给你加分了
哦,这个很明显阿,两条线地线一条接地,另一端接在你要烧的线路上就可以拉,很简单,注意电流就是拉,有时怕电流太大烧坏主板!  详情 回复 发表于 2014-3-27 22:43
发表于 2014-3-27 21:49:24 | 只看该作者 �
是个电容吧   5V  USB供电的
对了,USB供电的电容!  详情 回复 发表于 2014-3-27 22:44
发表于 2014-3-27 22:43:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-27 22:44:32 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2014-3-27 21:49
是个电容吧   5V  USB供电的
对了,USB供电的电容!
发表于 2014-3-27 22:48:47 | 只看该作者 �
捡钱真容易  啊
发表于 2014-3-28 07:37:53 | 只看该作者 �
请问控制的电流是多少才不会被烧坏呀
因你烧的电路而定,11楼说得很好,还有就是可以边烧边加!慎之!!!  详情 回复 发表于 2014-3-28 12:45
发表于 2014-3-28 08:12:14 | 只看该作者 �
USB供电的电容!!!!
发表于 2014-3-28 08:30:15 | 只看该作者 �
如果其他问题的话··会不会烧坏电路
对,烧机法还是要慎用!  详情 回复 发表于 2014-3-28 12:43
发表于 2014-3-28 08:42:18 | 只看该作者 �
修的不错。很快。干这样的活一个字 很爽。
发表于 2014-3-28 10:03:56 | 只看该作者 �
恭喜楼主,贺喜楼主。又做到了一次秒杀。电流大小要看电容的最大电流多大。不可超过此电流,否则烧坏线路就蛋疼了。
发表于 2014-3-28 12:43:49 | 只看该作者 �
DJ明少 发表于 2014-3-28 08:30
如果其他问题的话··会不会烧坏电路
对,烧机法还是要慎用!
发表于 2014-3-28 12:45:30 | 只看该作者 �
lixin1996 发表于 2014-3-28 07:37
请问控制的电流是多少才不会被烧坏呀
发表于 2014-3-28 12:56:09 | 只看该作者 �
这是维修日记吧
发表于 2014-3-28 12:56:39 | 只看该作者 �
烧的时候是不是要把电感翘起来啊?
发表于 2014-3-28 13:01:25 | 只看该作者 �
烧只能针对完全短路。要是不完全短路就不那么灵验了。
发表于 2014-3-28 15:54:27 | 只看该作者 �
好样的,,,,
发表于 2014-3-28 16:23:05 | 只看该作者 �
烧电路我还是有些不明白的,你怎么去找你在主板上要烧的那一段电路?请教一下
楼主不是说了吗,打值打到一个为0的  详情 回复 发表于 2014-3-28 16:41
发表于 2014-3-28 16:41:08 | 只看该作者 �
楼主不是说了吗,打值打到一个为0的
发表于 2014-3-28 16:45:36 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2014-3-28 16:41
楼主不是说了吗,打值打到一个为0的
就是把供电接到你那个阻值为0的那个电感上面?懂了  谢谢
对了、只要注意烧的电压、电流就不会有问题!  详情 回复 发表于 2014-3-29 22:40
