楼主: pokeryao
HP320不触发一例,烧机大法显神威直接秒杀!!!
发表于 2014-3-29 21:11:16 | 只看该作者 �
那是电容好么,说什么电感
可能楼上理解错了,没错,坏的是电容,但查的时候是通过5V电感查出的问题!所以上面同学样说的电感指的是待机5V电感!并非坏的那个电容!  详情 回复 发表于 2014-3-29 23:30
发表于 2014-3-29 21:46:56 | 只看该作者 �
好搞,捡钱的机器
发表于 2014-3-29 21:57:50 | 只看该作者 �
请问楼主,你怎么知道是3V,还是5V,万一3V的用5V电压烧会出现什么样 后果
发表于 2014-3-29 22:37:59 | 只看该作者 �
那有可能会将线路烧断的危险,烧机的时候电压、电流慢慢的加,这样就可以在发现问题的情况下还不会烧坏主板,关键是细心!当然如果你确定了是哪个电压有问题也可以直接用相同电压烧,但不提倡,为了不出维修事故,个人认为对于新手来说,还是电流、电压慢慢加上去最为保险!
发表于 2014-3-29 22:40:05 | 只看该作者 �
流金岁月—殇 发表于 2014-3-28 16:45
就是把供电接到你那个阻值为0的那个电感上面?懂了  谢谢
对了、只要注意烧的电压、电流就不会有问题!
发表于 2014-3-29 22:41:00 | 只看该作者 �
怎么接线烧机,说详细点
烧机就是哪一条线路短就接哪一条线路上烧,其实你想原理就清楚了嘛,你不可能去烧没有问题的电路嘛,所以哪条线路有问题,存在短路就烧哪一条线路!乱接会出维修故障的!  详情 回复 发表于 2014-3-29 22:45
发表于 2014-3-29 22:45:06 | 只看该作者 �
maochencheng 发表于 2014-3-29 22:41
怎么接线烧机,说详细点
头像被屏蔽
28#
发表于 2014-3-29 22:45:42 | 只看该作者 �
做事还真是利索啊
嘿嘿,时间就是钞票呀!再说现在每天的维修量都在五块以上,不快点完不成任务呀!也是逼出来的  详情 回复 发表于 2014-3-29 22:53
发表于 2014-3-29 22:53:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-29 23:02:01 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2014-3-29 22:45
烧机就是哪一条线路短就接哪一条线路上烧,其实你想原理就清楚了嘛,你不可能去烧没有问题的电路嘛,所以 ...
谢谢了,明天试下
发表于 2014-3-29 23:30:08 | 只看该作者 �
周逸君 发表于 2014-3-29 21:11
那是电容好么,说什么电感
发表于 2014-3-29 23:44:38 | 只看该作者 �
你有成为高手的潜质
发表于 2014-3-30 09:53:05 | 只看该作者 �
真的很管用 省时省力
发表于 2014-3-30 11:47:55 | 只看该作者 �
比如说那个电感的工作电压是1.05v,那你烧的电压就不能超过1.05v??
最好是别超,这个度得自己去掌握!  详情 回复 发表于 2014-3-30 15:21
发表于 2014-3-30 15:21:58 | 只看该作者 �
最好是别超,这个度得自己去掌握!
发表于 2014-3-30 15:38:57 | 只看该作者 �
一看二摸三电流,电容严重断路二摸就可以找到了。
发表于 2014-3-30 15:47:06 | 只看该作者 �
捡钱的活就是要快速简单。但是有些 阻值低 但不短路 就很麻烦了,
发表于 2014-3-30 17:13:23 | 只看该作者 �
最好是加个电容 这明显是个滤波电容!
发表于 2014-3-30 17:55:15 | 只看该作者 �
这种电容很容易短路,有些烧都烧不出来!!!
发表于 2014-3-30 18:28:34 | 只看该作者 �
看到楼主这样的做法,真爽,俺新手还不会烧鸡……
