查看: 2270|回复: 20
CPU供电有凸波
发表于 2014-3-27 18:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!请教大家个问题,笔记本CPU供电电压有凸波会是什么问题?
发表于 2014-3-27 18:55:25 | 只看该作者 �
会不会是滤波不良
发表于 2014-3-27 19:11:46 | 只看该作者 �
啥机器
发表于 2014-3-27 19:13:29 | 只看该作者 �
这种我上次也抓过。正常的。因为CPU电流太大了。所以不是很平滑。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 20:59
发表于 2014-3-27 19:20:42 | 只看该作者 �
确认是否电容滤波不良导致的问题
发表于 2014-3-27 19:29:10 | 只看该作者 �
很正常的波形
发表于 2014-3-27 19:57:45 | 只看该作者 �
呵呵  你没有 彻底接地  也就是干扰造成的  这是正常的
发表于 2014-3-27 20:24:09 | 只看该作者 �
正常的吧。。。没有感觉不对
发表于 2014-3-27 20:27:06 | 只看该作者 �
这个不好说有可能cpu供电有问题
发表于 2014-3-27 20:35:56 | 只看该作者 �
应该是滤波不良引起的,先换一下滤波电容试试了!
发表于 2014-3-27 21:00:54 | 只看该作者 �
CPU的供电比较平稳呀,应该不会有什么大问题!
发表于 2014-3-27 22:00:19 | 只看该作者 �
使用正常就不用管。
找个好板对比下看是否也这样
如果就这个是这样。检查下滤波呢?
发表于 2014-3-27 22:01:36 | 只看该作者 �
明天我看下我的笔记本供电是不是也这样
发表于 2014-3-27 23:15:46 | 只看该作者 �
你的触发电平是多少呀
发表于 2014-3-27 23:33:15 | 只看该作者 �
感觉像示波器接地线不良的问题
发表于 2014-3-27 23:51:50 | 只看该作者 �
高手很多  但是没有用过示波器
发表于 2014-3-28 11:43:25 | 只看该作者 �
像饼哥说的,能正常使用就可以了,不会出现死机,开不了机的情况就能用。要有问题就换滤波电容。
发表于 2014-3-28 11:50:25 | 只看该作者 �
电容滤波不良吧
发表于 2014-3-28 12:28:29 | 只看该作者 �
正常波形哦    周围磁场干扰  接地不良
发表于 2014-3-28 16:22:25 | 只看该作者 �
这是我测得的联想Y450CPU供电波形,机器是我自己用的,运行正常,无修的
