查看: 5953|回复: 29
笔记本的风扇一会转一会 停 导致死机
发表于 2014-3-27 11:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个笔记本要修   说是  看电视的时候  经常死机    我打开一看 风扇也转   而且风扇里面没有什么灰尘       于是就用鲁大师检测了一下    cpu温度一直上升      到了73度    电脑就关机了         我想着就检修吧   把风扇线拔了    用万用表测出来一个5v  的电压 (之前风扇的电压时3v) 把风扇两端  给焊上去了  这样一来风扇转的速度快了  而且是一直转   cpu温度不就不会上升了  那样电脑不就不会自动关机了   后盖一装    完事收工    装完有测试了一下  第一次用鲁大师检测的时候   一切正常  cpu温度保持在40一下     又没事多测了一次      完了     风扇不转了 一会就自动关机了     重新打开后盖   把风扇装在一个5v供电的电源上面   呼呼地一直转     风扇  没有坏啊   又测了一下板子上面接风扇的电压  也是5v   一直不变的   为什么风扇会一会转一会不转的   是不是风扇的问题         还有就是    为什么风扇有三根线  不就正负极 两根吗   另外一个是干嘛的         拜托各位高手了       虚心求教
发表于 2014-3-27 14:45:33 | 只看该作者 �
有的是两根线,有的是三根线,有一个是温控。
发表于 2014-3-27 19:55:27 | 只看该作者 �
有个事控温的!
发表于 2014-3-28 10:00:51 | 只看该作者 �
对。 温控的。
发表于 2014-3-28 12:13:00 | 只看该作者 �
哦   谢谢了
发表于 2014-3-28 17:49:39 | 只看该作者 �
红供电,黑接地,黄温控
发表于 2014-3-28 18:13:42 | 只看该作者 �
值得学习下  我 新手
发表于 2014-3-28 18:31:45 | 只看该作者 �
新手,学习了
发表于 2014-3-30 11:11:16 | 只看该作者 �
值得学习下  我 新手
发表于 2014-3-30 13:27:00 | 只看该作者 �
过来学习了    这种情况风扇是好的   直接给个5V   让他一直转
发表于 2014-3-31 09:31:35 | 只看该作者 �
学习了,多谢分享
发表于 2014-3-31 10:26:22 | 只看该作者 �
有根线是温控!!有的电脑温度要达到一定的度数风扇才会转!!比如戴尔有的机器!!还有一种可能风扇有问题 但是这种几率比较小我以前遇到过这种情况
发表于 2014-3-31 10:27:04 | 只看该作者 �
楼主如果解决问题的话 告诉大家什么情况!!求学习
发表于 2014-4-1 15:49:50 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-4-1 23:07:45 | 只看该作者 �
今天看了G455笔记本图纸 。。。没发现温控的!只有fan——spped,只是ce速的而已!
发表于 2014-4-3 12:09:10 | 只看该作者 �
第一次看到这样的问题】
发表于 2014-4-7 19:30:52 | 只看该作者 �
如果是温控的,那么就应该达到指定的温度风扇才会转,
发表于 2014-4-10 16:07:51 | 只看该作者 �
时转,时不转,换个风扇试试吧,我见过转的,转速不够的
发表于 2014-4-10 16:28:13 | 只看该作者 �
过来学习了   我遇到过风扇狂转的,现在本子还在我手里不知道怎么维修
发表于 2014-4-10 17:24:00 | 只看该作者 �
丶看繁华落尽 发表于 2014-3-28 17:49
红供电,黑接地,黄温控
原来还有温控啊~~~~~~,学习了,
