查看: 5161|回复: 8
集成显卡如何维修
发表于 2008-10-28 15:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
丽台6100K8M
开机可以亮,就是颜色不正常,请问从哪里修起
发表于 2008-10-28 16:01:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检测VGA接口各线路的电压、对地电阻等等,再查看附近的排阻、电容有没损坏,若都没问题,估计就是集显坏了,加焊北桥试试
发表于 2008-10-28 16:18:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以检查跟显卡连结的电感。。。
发表于 2008-10-28 16:27:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
VGA,量一下,三基色的对地阻值,是否正常,线路上排阻、排电容有无损坏,或北桥问题
发表于 2008-10-28 18:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不太好搞吧?不如外插一个用下了。
发表于 2008-10-28 19:40:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
首先你应该先区分是显卡问题还是显示器问题,先看看显示器的线动动看看正常不,如果正常就是显示器的线问题要不换线要不就改线,如果是显卡问题那就看是RGB是否正常,在看13。14行 场是否正常,还不正常就是北桥问题 那你就的要外挂一个了
发表于 2008-10-28 22:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同意4楼,6楼中的已亮机了还查行场吗?个人认为
发表于 2008-10-31 09:21:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
已经搞定
不好意思,不过是外加了一块显卡
谢谢各位的建议
发表于 2008-11-1 23:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先你要排除显示器问题,其次RGB相连接的滤波电感有无断裂寻坏
