查看: 4774|回复: 17
HP 4421s按开关到0.05掉电
发表于 2014-3-26 22:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4421s按开关到0.05掉电  3V 5V没出来   RT8206B 芯片 IN:19V  LDO:5V  REF:2V  芯片换过也一样不出35v 后继断开了也不出 不知是哪的问题
发表于 2014-3-27 22:51:03 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2014-3-26 23:32
有没有示波器,有的话看看开的瞬间有没有三V或是五V出来,如果看不到,把3V或是5V的电感断开一个量另外一个 ...
  问题找到了   是ADP_ID 接地了 导致ADP_EN信号不打开 使PQ3不导通  19v供电无电压 35v就更没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-26 22:58:09 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2014-3-26 22:13
这机子待机是多少呢,掉电还是根本没有触发动作呀,这机应该有图呀,3V5V是待机就有的还是?
待机是有的 0.01 触发到0.05掉下来  不知这个是 待机就有35V 还是 触发后才出来的
发表于 2014-3-26 22:13:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-26 23:32:04 | 只看该作者 �
有没有示波器,有的话看看开的瞬间有没有三V或是五V出来,如果看不到,把3V或是5V的电感断开一个量另外一个看有没有瞬间电压,如果有,看看他瞬间是不是能到正常值,3V和5V都要这样试一下,哪一个电压值不够那就是他的问题了,我以前修过的这种情况多半是35V滤波电容不正常引起的。
发表于 2014-3-28 08:10:57 | 只看该作者 �
小短路啊,···············
发表于 2014-3-28 09:06:40 | 只看该作者 �
原来是小短
发表于 2014-3-28 09:25:13 | 只看该作者 �
应该量一下各电感的阻值呀。
发表于 2014-3-28 10:18:02 | 只看该作者 �
小短路 待机电流应该能看出来的额。
发表于 2014-3-28 10:23:50 | 只看该作者 �
先量各电感对地阻值。
发表于 2014-3-28 10:29:22 | 只看该作者 �
按开关会到0.5的电流,怎么可能会没有产生3.3和5V呀?
发表于 2014-3-28 18:38:44 | 只看该作者 �
楼主表达不清楚啊。。。。。。。。
发表于 2014-3-29 12:57:07 | 只看该作者 �
先量各电感对地阻值。
发表于 2014-3-29 14:24:03 | 只看该作者 �
查下开启信号啊
发表于 2014-3-29 14:25:37 | 只看该作者 �
要不刷个bios看看
发表于 2014-4-27 16:46:18 | 只看该作者 �
楼主什么意思没看明白 没 待机 又能开机?
发表于 2014-7-14 16:28:42 | 只看该作者 �
短路吧
发表于 2014-7-14 16:29:29 | 只看该作者 �
短路了!!!!!!!!!!!!!
